Ciao a tutti,
volevo chiedervi un consiglio sulla scelta del modello di Arduino adatto alle mie esigenze:
Il progetto al quale sto lavorando è un dispositivo a batteria (polimeri di litio) in grado di "loggare" su scheda (micro SD) i dati ricevuti da antenna GPS, sensore temperatura e probabilemte ricevitore ANT per ricevere dati da cardio-frequenzimetro (parte del progetto che devo ancora revisionare visto che non so bene che integrato poter usare per ricevere il segnale dalla fascia cardio .
Detto questo, quale modello mi consigliate?
P.s
Avete qualche consiglio per quanto riguarda la ricezione ANT?
Allora, per quanto riguarda le temperature puoi usare diversi sensori:
LM35DZ: semplice da usare, di tipo analogico. Lo trovi anche sotto i 2 euro, errore max 0,5°C
DS18B20: anche lui semplice da usare, solo che è di tipo digitale, costa qualche cosa in più rispetto al LM35DZ, errore max sempre 0,5°C
famiglia SHTxx della Sensirion: sensori più costosi che restituiscono anche il valore di umidità. Esistono versioni anche con errore max di 0,3°C, come l'SHT75. Costo elevato, circa 25 euro
Per quanto riguarda la memorizzazione su micro sd:
Ethernet Shield: oltre che il salvataggio su SD aggiunge anche l'interfaccia ethernet e, l'ultima versione, la funzione PoE. Costo circa 36 euro. Te lo sconsiglio se non ti serve l'Ethernet, troppo costosa...
Oppure ancora pensaci tu! Nel senso che è possibile, collegando qualche filo + resistenze, evitare l'acquisto di shield e varie, al massimo lo zoccoletto per SD Card: pare qui esserci la discussione giusta http://arduino.cc/forum/index.php/topic,8863.0.html
GianfrancoPa:
Ok grazie, avevo già pensato di prendere quello più economico, mi basta avere la misurazione della temperatura.
GianfrancoPa:
Per quanto riguarda l'SD stavo pensando di prendermi il moduletto o comunque solo lo zoccoletto della SD e collegarlo direttamente senza shield, per il semplice motivo che ho la necessità che la cosa sia compatta, stavo pensando appunto all'utilizzo di un Arduino piccolo, non so ancora bene quale...
Avevo visto l'Arduino Fio, che ha già il modulo integrato per la ricarica della batteria, oppure un mini pro, il dispositivo dovrebbe essere più piccolo possibile e tascabile.
