Salve a tutti mi chiamo guglielmo ho iniziato da un po' ad usare arduino, ho un arduino mega 2560.
mi servirebbe una mano con un progetto vorrei scrivere auguri con dei led non so cosa usare e se arduino lo reggerebbe sarebbero all'incirca 44 led.
Se li devi accendere tutti insieme un semplice transistor o mosfet di potenza adeguata basterebbe, utilizzando tra l'altro un solo pin della scheda arduino.
Se li devi accendere tutti insieme un semplice transistor o mosfet di potenza utilizzando tra l'altro un solo pin della scheda arduino
Se li deve accendere tutti insieme bastano i led un po' di R e una batteria non ti sembra?
pablos:
Se li deve accendere tutti insieme bastano i led un po' di R e una batteria non ti sembra?![]()
pablos:
Oops, hai ragione ![]()
Allora mi sa che vanno controllati uno per uno dalla arduino...
Forse vuole accendere una lettera alla volta...
Quindi i led, un po' di R, una batteria e... 6 interruttori ![]()
A questo punto aspettiamo che ci dica come si devono accendere, senza non possiamo fare nulla.
