Diamoci una calmata. Questo non è il forum dell'assistenza ufficiale di Arduino ma un forum di appassionati che scrivono qui nel tempo libero e completamente "aggratis" quindi è normale che possa passare del tempo tra la richiesta d'aiuto ed una (eventuale) risposta.
Visto il modo di fare, devo richiamare la tua attenzione al regolamento del forum, pubblicato dallo stesso Banzi,
Insistenza. Se avete pubblicato una domanda, attendete con pazienza una risposta. Scrivere "up" o continuare a postare chiedendo una risposta urgente è molto antipatico ed i moderatori si riservano di cancellare tutti i messaggi di "bump"
6 ) non pretendere risposte immediate o la risoluzione di tutti i problemi, il forum è una comunità di utenti che mettono a disposizione dello stesso una parte del loro tempo libero, non è un centro assistenza dove si ha diritto ad una risposta risolutiva perché si è pagato un servizio smiley-wink
quando passo la mano nn succede nnt..i valori restano quelli...solo se levo completamente l'alimentazione al led quello che trasmette, i valori cambiano di 1-2. tipo se normalmente i valori sono : 812...quando tolgo l'alimentazione , scende a 810-811...
cmq ho fatto anche un altra prova..cioè a collegare il piedino del led ricevitore - diretto a gnd, quello del + a A5 e alla resistenza, che finiva sul 5v...in pratica facendo il contrario...ma i valori rimangono più o meno uguali... mi sembra anzichè essere 810... erano 710...ma la variazione al passaggio della mano è praticamente uguale..cioè impercettibile.
Ho provato come hai detto tu e ha funzionato alla grande.. Domani provo bene il tutto e in caso di problemi ti faccio sapere.. GRAZIE TANTE!!
Problema risolto
Comunque userei un led infrarosso modulato con una frequenza di 38kHz e un ricevitore tipo TSOP xx(x)38.
In questa maniera ottieni distanze di qualche metro che sono totalmente insensibile alla luce solare o ambientale.
