aiuto su relè
ciao, ho acquistato un paio di questi relè:
credete che vadino bene per comandare le lampade del bromografo (neon 2 x 8W) e un forno elettrico (1200w)? credete che possa essere usato direttamente da un'arduino senza l'uso di transistor?
lesto:
http://it.rs-online.com/web/p/products/511-2142/
E' scritto 2,5 KVA ; per usarli con 1200 W che oltretutto e' un carico resistivo dovresti andare alla grande
E' anche scritto 5V 70 Ohm che con la nota formula I=V/R :slight_smile: mi pare oltrepassi il carico massimo disponibile sulle uscite
Ciao Lesto ,è da un po che non ti vedo......
[quoteQuote from: lesto on Today at 12:33:31 AM
Quote
E' anche scritto 5V 70 Ohm che con la nota formula I=V/R mi pare oltrepassi il carico massimo disponibile sulle uscite][/quote]
Condivido sia per potenza che per corrente di assorbimento della bobina...richiede circa 70mA ...
Ciao.
edit..non riesco a copiare i quote ma un po si capisce...
ok, grazie, ho trovato degli n-mosfet e userò quelli per attivare il relè.. avetre qualche link che spiega bene quali paramentri guardare per scegliere il relè?
Non ho link da darti però posso dirti cosa guardo:
-temperatura di lavoro....serve per essere sicuri che può essere impiegato in certe condizioni..se ad esempio lo devi far lavorare a -20° e lui lavora fino a 0° ne scegli uno più opportuno ed idem per la temp. massima;
-tensione bobina....ovvero a quanto lo devi alimentare es. 5v piuttosto che 12v;
-resistenza della bobina....ti serve per calcolare la corrente necessaria per eccitarsi.e la calcoli con la legge di Ohm I=V/R dove V sta per tensione di alimentazione relè ed R per resistenza bobina;
-potenza di commutazione....si riferisce alla potenza che il contatto è in grado di commutare;
-corrente..........indica con quale valore di corrente può lavorare il contatto;
-tensione..........indica con quale valore di tensione può lavorare il contatto;
poi trovi dei dati che fanno riferimento a quanti cicli il contatto dovrebbe durare in funzione a come lo usi (corrente e tensione)
Insomma queste sono più o meno le cose che si dovrebbero verificare per scegliere un relè.....spero ti sia utile..ciao :slight_smile:
