Aiuto!!! Unire due sketch in uno
Ciao a tutti,
sto realizzando un piccolo robot con davanti un panello led diviso in due:
il primo con effetto luci pscicadeliche, il secondo con l'effetto supercar, caricando uno sketch alla volta e tutto funzionante.
adesso vorrei unire i due sketch insieme ma non riesco propio a venirne a capo.
c'e qualcuno che puo aiutarmi?
questo e lo sketch dell'effeto led pscicadelici
*  Organo de luces psicodelicas
*  Organo de luces de tres canales , utilizando la FFT
*  Autor: Jose Daniel Herrera
*  Fecha: 05/09/2012
*  http://arduino-guay.blogspot.com.es
#include <fix_fft.h>
#define MUESTRAS 128           // Numero de muestras para el cálculo de la FFT
#define LOGM 7                 // Logaritmo en base 2 del número de muestras
#define BAJOS_MEDIOS 7         // Nº de banda para el corte entre Bajos y Medios
#define MEDIOS_AGUDOS 35       // Nº de banda para el corte entre Medios y Agudos
#define BPIN  9                // Pin de salida Bajos
#define MPIN  10               // Pin de salida Medios
#define APIN  11               // Pin de salida Agudos
#define MAX_PASADAS 10         // Nº de pasadas para el cálculo de los límites
char data[MUESTRAS];           // Array con los valores muestreados (parte real)
char im[MUESTRAS];             // Array con los valores muestreados (parte imaginaria)
unsigned char salida[MUESTRAS/2];  // Valores obtenidos de la FFT (espectro de 64 bandas)
unsigned char bajos,medios,agudos; // Valores calculados para cada canal
byte  pasada,                            // nº de pasada para el cáculo de los límites
      acumBajos,acumMedios,acumAgudos,   // acumuladores de veces que se supera el límite
      limBajos,limMedios,limAgudos;      // límites calculados para cada canal
* Funcion que aplica una ventana de Hann a los datos muestreados para reducir el
* efecto de las discontinuidades en los extremos
void aplicaVentana (char *vData) {
    double muestrasMenosUno = (double(MUESTRAS) - 1.0);
	// Como la ventana es simétrica , se calcula para la mitad y se aplica el factor por los dos extremos
    for (uint8_t i = 0; i < MUESTRAS/2 ; i++) {
        double indiceMenosUno = double(i);
        double ratio = (indiceMenosUno / muestrasMenosUno);
        double factorPeso = 0.5 * (1.0 - cos(6.28 * ratio));
	vData[i] *= factorPeso;
	vData[MUESTRAS - (i + 1)] *= factorPeso;
    // Configuramos el prescaler a 32 -> 16Mhz/32 = 500 KHz
    // como cada conversion son 13 ciclos 500/13 ~ 38.4KHz
    // Es decir podemos medir en teoria hasta unos 19KHz,
    // que para este proyecto sobra.
    bitWrite(ADCSRA,ADPS2,1);
    bitWrite(ADCSRA,ADPS1,0);
    bitWrite(ADCSRA,ADPS0,1);
    // Como la señal es muy baja,utilizamos la referencia interna
    // de 1.1 V en vez de la de defecto de 5 V.
    analogReference(INTERNAL);
    // Salidas para los canales de Bajos,Medios y Agudos
    pinMode(BPIN,OUTPUT);
    pinMode(MPIN,OUTPUT);
    pinMode(APIN,OUTPUT);
    // Variables para el cálculo de los límites
    pasada = 0;
    acumBajos = acumMedios = acumAgudos = 0;
    limBajos = limMedios = limAgudos = 50;
    // Realizamos el muestreo
    for( int i=0; i < MUESTRAS; i++) {
       data[i] = analogRead(0)/4 -128;  //Convertimos de 0..1024 a -128..127
       im[i] = 0;                       // parte imaginaria = 0
    // Aplicamos la ventana de Hann
    aplicaVentana (data);
    // Calculamos la FFT
    fix_fft(data,im,LOGM,0);
    // Sólo nos interesan los valores absolutos, no las fases, asi que
    // calculamos el módulos de los vectores re*re + im*im.
    // Dado que los valores son pequeños utilizamos el cuadrado
    for (int i=0; i < MUESTRAS/2; i++){
       salida[i] = data[i] * data[i] + im[i] * im[i];
    // Ahora repartimos las bandas entre las 3 salidas
    // En vez de sacar la media, utilizo sólo el valor máximo de
    // una banda
    bajos = 0;
    for (int i=2; i < BAJOS_MEDIOS; i++){
      bajos += salida[i];
    bajos = bajos/2;
    medios = 0;
    for (int i=BAJOS_MEDIOS ; i < MEDIOS_AGUDOS; i++){
      medios += salida[i];
    medios = medios/2;
    agudos = 0;
    for (int i=MEDIOS_AGUDOS; i < MUESTRAS/2; i++){
      agudos += salida[i];
    agudos = agudos/2;
   // Calculamos si el canal correspondiente
   // supera le límite para encenderlo
   int siBajos  =  bajos  > limBajos;
   int siMedios =  medios > limMedios;
   int siAgudos =  agudos > limAgudos;
   digitalWrite(BPIN,siBajos ? HIGH : LOW);
   digitalWrite(MPIN,siMedios? HIGH : LOW);
   digitalWrite(APIN,siAgudos? HIGH : LOW);
   // Utilizamos las veces que se supera para
   // recalcular el límite y evitar que con los
   // cambios de volumen los canales se saturen
   // o no funcionen.
   acumBajos  += siBajos;
   acumMedios += siMedios;
   acumAgudos += siAgudos;
   if ( ++pasada > MAX_PASADAS ) {
      pasada = 0;
      limBajos  = 20 + acumBajos*5;
      limMedios = 20 + acumMedios*5;
      limAgudos = 20 + acumAgudos*5;
      acumBajos  = 0;
      acumMedios = 0;
      acumAgudos = 0;
Questo e il codice dell'effetto supercar
// Project 15
//Pin connected to Pin 12 of 74HC595 (Latch)
int latchPin = 4;
//Pin connected to Pin 11 of 74HC595 (Clock)
int clockPin = 7;
//Pin connected to Pin 14 of 74HC595 (Data)
int dataPin = 5;
//data for LED on. Second shift register will be written first.
int ledOn3[]={1,2,4,8,16,32,64,128,0,0,0,0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,0,0,0,0,128,64,32,16,8,4,2,1};
int ledOn2[]={1,2,4,8,16,32,64,128,0,0,0,0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,0,0,0,0,128,64,32,16,8,4,2,1};
int ledOn1[]={0,0,0,0, 0, 0, 0,  0,1,2,4,8,16,32,64,128,64,32,16,8,4,2,1,  0, 0, 0, 0,0,0,0,0};
  //Schieberegister Pins auf Output stellen
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  //count from 0 to 14 (after the loop starting again with first LED)
  for (int i = 0; i < 31; i++)
    //set latchPin low to allow data flow
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(ledOn2[i]);
    shiftOut(ledOn1[i]);
    //set latchPin to high to lock and send data
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    delay(30); //sets the speed, shorter means faster
void shiftOut(byte dataOut)
  // Shift out 8 bits LSB first,
  // on rising edge of clock
  boolean pinState;
  //clear shift register ready for sending data
  digitalWrite(dataPin, LOW);
  digitalWrite(clockPin, LOW);
  // for each bit in dataOut send out a bit
  for (int i=0; i<=7; i++)
    //set clockPin to LOW prior to sending bit
    // if the value of DataOut and (logical AND) a bitmask
    // are true, set pinState to 1 (HIGH)
    if ( dataOut & (1<<i) )
        pinState = HIGH;
        pinState = LOW;
  //sets dataPin to HIGH or LOW depending on pinState
  digitalWrite(dataPin, pinState);
  //send bit out on rising edge of clock
  digitalWrite(clockPin, HIGH);
//stop shifting out data
Un grazie a tutti e Buon Anno!!!
Unirli è facile
// Project 15
int latchPin = 4;
int clockPin = 7;
int dataPin = 5;
int ledOn3[]={
int ledOn2[]={
int ledOn1[]={
  pasada = 0;
  // una banda
  bajos = 0;
    bajos += salida[i];
  bajos = bajos/2;
  medios = 0;
  medios = medios/2;
  agudos = 0;
  agudos = agudos/2;
  // o no funcionen.
    pasada = 0;
    acumBajos  = 0;
    acumMedios = 0;
    acumAgudos = 0;
void shiftOut(byte dataOut){
  boolean pinState;
      pinState = HIGH;
      pinState = LOW;
Però è probabile che non funzioni. :sweat_smile:
Ho provato, ma non funziona! :disappointed_relieved:
