AIUTO WiFly RN-171 shield e GET request verso emon impossibile
Salve a tutti. Ho acquistato una shield wifi con WiFly RN 171. Ho scaricato le librerie ed effettuato le prove di trasmissione. Funziona tutto perfettamente. Il progetto che avevo in mente è quello di installare una sonda amperometrica (sct013) ed inviare la letura alla piattaforma emon (emon.org).
Non riesco a scrivere il codice per effettuare questa semplice operazione di get request attraverso la suddetta shield.
Dovrei creare qualcosa del genere:
// this method makes a HTTP connection to the server:
void sendData() {
  // if there's a successful connection:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("Connecting...");
    // send the HTTP GET request:
    client.print("GET /api/post?apikey=");
    client.print(apikey);
    if (node > 0) {
      client.print("&node=");
      client.print(node);
    client.print("&json={power:");
    client.print(Irms*volt);
    client.println("} HTTP/1.1");
    client.println("Host:emoncms.org");
    client.println("User-Agent: Arduino-ethernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
Ma non riesco anche avendo sotto mano il codice di test.
Questo il codice di test che funge :slight_smile:
 #include <Arduino.h>
#include <Time.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Streaming.h>
#include <PString.h>
#include <WiFlySerial.h>
#include "Credentials.h"
#include "MemoryFree.h"
#define ARDUINO_RX_PIN  2
#define ARDUINO_TX_PIN  3
  // Set NTP server, update frequency,
  wifi.setNTP(ntp_server);
  wifi.setNTP_Update_Frequency(" 15");
  // don't send *HELLO* on http traffic
  // close idle connections after n seconds
  // give enough time for packet data to arrive
  // make data packet size sufficiently large
  // send data packet when a \t appears in stream
  //  force time resync.
  // Configure application-specific settings
  Serial << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_APP_SETTINGS, bufTemp, TEMP_BUFFER_SIZE) << endl;
  for (int i = 0; i< 7 ; i++) {
    wifi.SendCommand(GetBuffer_P(IDX_WT_SETUP_01 + i,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE),">",bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE);
  wifi.getDeviceStatus();
  setTime( wifi.getTime() );
  setSyncProvider( GetSyncTime );
  // reboot if not working right yet.
  iTrack++;
  if ( iTrack > 5 ) {
    wifi.reboot();
    iTrack = 0;
// Arduino Setup routine.
  Serial << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_START_WEBCLIENT,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << endl << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_RAM,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << freeMemory() << endl
    << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_WIRE_RX,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << ARDUINO_RX_PIN << endl << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_WIRE_TX,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << ARDUINO_TX_PIN << endl;
  wifi.begin();
  Serial << F("Starting WebClientGetPost...") <<  wifi.getLibraryVersion(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << "  RAM:" << freeMemory() << endl;
  // get MAC
  Serial << F("MAC: ") << wifi.getMAC(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl;
  Reconnect();
  // Set timezone adjustment: PST is -8h.  Adjust to your local timezone.
  adjustTime( (long) (-8 * 60 * 60) );
  Serial << F("DateTime:") << year() << "-" << month() << "-" << day() << " " << hour() << ":" << minute() << ":" << second() << endl;
  Serial << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_WIFI,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << endl
    << F("IP: ") << wifi.getIP(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl
    << F("Netmask: ") << wifi.getNetMask(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl
    << F("Gateway: ") << wifi.getGateway(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl
    << F("DNS: ") << wifi.getDNS(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl
    << F("RSSI: ") << wifi.getRSSI(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl
    << F("battery: ") <<  wifi.getBattery(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE) << endl;
  memset (bufRequest,'\0',REQUEST_BUFFER_SIZE);
  // close any open connections
  wifi.closeConnection();
  Serial << F("After Setup RAM:") << freeMemory() << endl ;
  Serial << F("Beginning of Loop RAM:") << freeMemory() << endl ;
  // Perform GET example
  float fSampleValue = iLoopCounter + (iLoopCounter / 10 );
  Do_GET_Example(   iLoopCounter, fSampleValue );
  // Perform POST example
  Do_POST_Example ( iLoopCounter, fSampleValue );
  // Serial << "Clear leftovers" << endl;
  // flush the wifi buffer by reading and showing anything left around.
  while ((chMisc = wifi.read()) > -1) {
    Serial << chMisc;
  iLoopCounter++;
  // wait a bit
  Serial << F("Waiting a moment..") << endl;
  delay(2000);
int Do_GET_Example(  int iLoopCounter, float fValue ) {
  char bufRequest[REQUEST_BUFFER_SIZE];
  char bufTemp[TEMP_BUFFER_SIZE];
  PString strRequest(bufRequest, REQUEST_BUFFER_SIZE);
  // Build GET expression
  strRequest << F("GET ") << MY_SERVER_GET_URL << F("?counter=") << iLoopCounter << F("&value=") << fValue
     << F(" HTTP/1.1") << "\n"
     << F("Host: ") << MY_SERVER_GET << "\n"
     << F("Connection: close") << "\n"
     << "\n\n";
  // send data via request
  // close connection
  Serial << F("GET request:")  << strRequest <<  endl << F("RAM: ") << freeMemory() << endl;
  // Open connection, then sent GET Request, and display response.
  if (wifi.openConnection( MY_SERVER_GET ) ) {
    wifi <<  (const char*) strRequest << endl;
    // Show server response
    unsigned long TimeOut = millis() + 4000;
    while (  TimeOut > millis() && wifi.isConnectionOpen() ) {
      if (  wifi.available() > 0 ) {
        Serial << (char) wifi.read();
    // Force-close connection
    // Failed to open connection
    Serial << GetBuffer_P(IDX_WT_MSG_FAIL_OPEN,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << MY_SERVER_GET << endl;
  wifi.setDebugChannel( NULL );
  return 0;
int Do_POST_Example(  int iLoopCounter, float fValue ) {
  Serial << F("POST Example RAM: ") << freeMemory() << endl;
  char bufPayLoad[TEMP_BUFFER_SIZE];
  memset (bufPayLoad,'\0', TEMP_BUFFER_SIZE);
  PString strPayLoad(bufPayLoad, TEMP_BUFFER_SIZE);
  // Build POST expression
  strPayLoad << F("counter=") << iLoopCounter << F("&value=") << fValue;
       << strPayLoad << "\n\n";
  strRequest << F("POST ") << MY_SERVER_POST_URL << " " << GetBuffer_P(IDX_WT_POST_HEAD_01,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE)
     << F("Host: ") << MY_SERVER_POST << "\n"
     << GetBuffer_P(IDX_WT_POST_HEAD_02,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE)
     << GetBuffer_P(IDX_WT_POST_HEAD_03,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE) << strPayLoad.length() << "\n"
     << GetBuffer_P(IDX_WT_POST_HEAD_04,bufTemp,TEMP_BUFFER_SIZE)
     << strPayLoad << "\n\n" ;
