aiuto
ciao a tutti.
io ho due sketch; il primo che mi legge la temperatura e umidità in un display
il secondo ho un anemometro che mi legge la velocità del vento
ho un problema a mettere insieme i due sketch perchè quando li metto insieme il sensore non mi da la temperatura e umidità
perche?
grazie a chi mi è d'aiuto
3 post uguali in 3 posti diversi, complimenti :slight_smile:
Io ho male a una spalla. Perché?
Se non posti i due scatch (e come li metti insieme) come facciamo a saperlo?
Poi, se vuoi aiuti, presentati eleggi il regolamento. Se non lo farai Guglielmo di bannerà
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 8
// 8 è il pin di Arduino a cui collego il sensore di temperatura
#define DHTTYPE DHT11
// dht11 è il tipo di sensore che uso
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 10);
// connessione display (pin)
int pioggia;
int luce;
lcd.begin(16, 2);
// imposto il tipo di display (colonne, righe)
lcd.print("Temperatura C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Umidita'%");
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
int t = dht.readTemperature();
int h = dht.readHumidity();
// posiziono il cursore alla colonna 12 e riga 0
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(h);
pioggia=analogRead(A0);
Serial.println(pioggia);
if(0<=pioggia && pioggia<250)
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
if(250<pioggia && pioggia<305)
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
if (305<pioggia)
if (305<pioggia)
digitalWrite(6, HIGH);
if (305<pioggia)
luce=analogRead(A1);
Serial.println(luce);
    if (luce>200) {
      digitalWrite(9, HIGH);
    else {
      digitalWrite(9, LOW);
#include <math.h>
#define WindSensorPin (2) // The pin location of the anemometer sensor
volatile unsigned long Rotations; // cup rotation counter used in interrupt routine
volatile unsigned long ContactBounceTime; // Timer to avoid contact bounce in interrupt routine
float WindSpeed; // speed miles per hour
pinMode(WindSensorPin, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindSensorPin), isr_rotation, FALLING);
Serial.println("Davis Wind Speed Test");
Serial.println("Rotations\tMPH");
Rotations = 0; // Set Rotations count to 0 ready for calculations
sei(); // Enables interrupts
delay (3000); // Wait 3 seconds to average
cli(); // Disable interrupts
// convert to mp/h using the formula V=P(2.25/T)
// V = P(2.25/3) = P * 0.75
WindSpeed = Rotations * 0.75;
Serial.print(Rotations); Serial.print("\t\t");
Serial.println(WindSpeed);
// This is the function that the interrupt calls to increment the rotation count
void isr_rotation () {
if ((millis() - ContactBounceTime) > 15 ) { // debounce the switch contact.
Rotations++;
ContactBounceTime = millis();
albertooo: prima di tutto, NON avendolo tu ancora fatto, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) per cui ... i tuoi thread duplicati sono stati cancellati.
Guglielmo
