Ajax XML
Bonjour,
Je ne comprend pas pourquoi mon fichier html n’arrive pas à lire le fichier xml envoyé par l’arduino.
J’ai une erreur relevé dans FF avec Firebug :
TypeError: this.responseXML.getElementsByTagName(…).childNodes is undefined
Voici mon fichier XML tel que le recois le navigateur :
<?xml version = "1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 12 20 60 57
Le javascript (extrait) :
jauge_ext = this.responseXML.getElementsByTagName(“temp_ext”).childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById(“jauge_ext”).innerHTML = jauge_ext;
jauge_int = this.responseXML.getElementsByTagName(“temp_int”).childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById(“jauge_int”).innerHTML = jauge_int;
jauge_dep = this.responseXML.getElementsByTagName(“temp_dep”).childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById(“jauge_dep”).innerHTML = jauge_dep;
jauge_ret = this.responseXML.getElementsByTagName(“temp_ret”).childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById(“jauge_ret”).innerHTML = jauge_ret;
Tel que là c’est pas propre, mais j’ai découpé pour essayer d’en savoir plus.
J’ai mis des alert juste avant pour savoir si mon script arrivait jusque là et c’est bon, c’est seulement les valeurs qui ne passent pas.
Merci pour votre aide.
Vraiment personne n'a une idée du probleme ?
Merci pour toute réponse, même vague.
sans le code, assez dur de répondre.
mais tu n’as pas un blem dans ton xml?
ca serait pas un truc de ce genre
<?xml version = "1.0"  encoding="utf-8" ?>
<donnees>
    <Chauffage>
           <temp_ext>12</temp_ext>
           <temp_int>20</temp_int>
           <temp_dep>60</temp_dep>
           <temp_ret>57</temp_ret>
    </Chauffage>
</donnees>
sinon inspire toi du bon blog de notre ami
Merci pour la réponse,
Je me suis dépatouillé tout seul, j'avais une erreur dans le JavaScript, j'avais oublié l'id de l'item.
this.responseXML.getElementsByTagName("temp_ext").childNodes[0].nodeValue
il fallait écrire :
this.responseXML.getElementsByTagName("temp_ext")[0].childNodes[0].nodeValue
ou
this.responseXML.getElementsByTagName("temp_ext")[0].firstChild.nodeValue
