Ajout de plusieurs TAG nfc
Bonjour a tous ! Hier j’ai décidé me lancer dans un projet de portail a ouverture par NFC
Apres avoir trouvé des idées a droite a gauche j’ai réussi a construire un code mais j’ai un problème (forcement sinon c’est pas drôle :grinning: ) Je n’arrive pas a jouter une autre adresse de tag
Voici mon code
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
int relais = 7;
int ledR = 6;
RFID monModuleRFID(10,9);
int UID[5]={};
int MASTERKEY[5]={224,64,23,75,252};
  SPI.begin();
  monModuleRFID.init();
  pinMode(relais, OUTPUT);
  pinMode(ledR, OUTPUT);
  digitalWrite(ledR, HIGH);
    if (monModuleRFID.isCard()) {
          if (monModuleRFID.readCardSerial()) {
            Serial.print("L'UID est: ");
            for(int i=0;i<=4;i++)
              UID[i]=monModuleRFID.serNum[i];
              Serial.print(UID[i],DEC);
              Serial.print(".");
            Serial.println("");
          if (UID[0] == MASTERKEY[0]
           && UID[1] == MASTERKEY[1]
           && UID[2] == MASTERKEY[2]
           && UID[3] == MASTERKEY[3]
           && UID[4] == MASTERKEY[4])
              digitalWrite(ledR, LOW);
              digitalWrite(relais, HIGH);
              delay(3000);
              digitalWrite(relais, LOW);
              delay(100);
              delay(100);
              delay(100);
              delay(100);
          monModuleRFID.halt();
    delay(1);
J’ai essayé plusieurs manières mais rien ne marche
Merci d’avance :wink:
Vous avez essayé quoi?
Suffit de créer un tableau à 2 dimensions pour les ID reconnus et les parcourir tous lors d’un test (pas besoin de prendre des int, des byte suffisent)
int MASTERKEY[5]={224,64,23,75,252}; devient
byte MASTERKEY[][5]=
    {224,64,23,75,252}, // 1er tag
    {200,100,50,25,12}, // 2nd tag
    {210,110,60,35,22}  // 3eme tag
Et la boucle qui test les 5 nombre doit être dédoublée pour parcourir tous les tableaux
Salut ! Merci pour ta réponse, pour ce qui est de la création du tableau j'ai compris par contre pour dédoubler la boucle je comprend pas. Il faut refaire exactement la meme ?
Merci :wink:
Bonjour
antho13180:
Salut ! Merci pour ta réponse, pour ce qui est de la création du tableau j’ai compris
faut dire que je vous ai donné le code…
antho13180:
faut dire que je ne vous ai pas donné le code… un peu exprès… :slight_smile:
Aujourd’hui pour tester l’égalité vous faites cela
   && UID[4] == MASTERKEY[4])   {
c’est un peu “manuel” non?
En plus maintenant MASTERKEY sera un tableau à 2 dimension.
La première clé est
MASTERKEY[[color=red][b]0[/b][/color]][[b][color=blue]0[/color][/b]], MASTERKEY[[color=red][b]0[/b][/color]][[b][color=blue]1[/color][/b]], MASTERKEY[[color=red][b]0[/b][/color]][[b][color=blue]2[/color][/b]], MASTERKEY[[color=red][b]0[/b][/color]][[b][color=blue]3[/color][/b]],MASTERKEY[[color=red][b]0[/b][/color]][[b][color=blue]4[/color][/b]]
La deuxième clé est
MASTERKEY[[color=red][b]1[/b][/color]][[b][color=blue]0[/color][/b]], MASTERKEY[[color=red][b]1[/b][/color][[b][color=blue]1[/color][/b]], MASTERKEY[[color=red][b]1[/b][/color]][[b][color=blue]2[/color][/b]], MASTERKEY[[color=red][b]1[/b][/color]][[b][color=blue]3[/color][/b]],MASTERKEY[[color=red][b]1[/b][/color]][[b][color=blue]4[/color][/b]]
etc
ça vous donne pas envie de faire un truc du genre
for (byte NoDeClef = 0; NoDeClef < maxClefs; NoDeClef++) {
   for (byte indiceDanslaClef = 0; indiceDanslaClef < 5; indiceDanslaClef++) {
        // ici faire quelque chose avec MASTERKEY[NoDeClef][indiceDanslaClef]
       // genre comparer UID[indiceDanslaClef] avec MASTERKEY[NoDeClef][indiceDanslaClef] par exemple
Je vous laisse chercher, postez ce que vous essayez…
Vous m'avez un peu perdu mais je vais essayé de gratter qqchose
Merci :wink:
Bonjour,
Un peu le même problème. J'autorise un accès par la combinaison de 2 badges RFID (clé UID style : "76 AB 10 EF") enregistrés et seulement. Il faut que les 2 badges soient enregistrés pour avoir l'accès.
Les badges pour la 1ère autorisation sont dans une liste, ceux pour la 2ème autorisation dans une autre liste. Il y a 10 badges autorisés pour chaque étape d'autorisation.
Est-ce que je peux créer une liste de badge OK pour la 1ère autorisation, lire et stocker le résultat et puis faire la même chose pour la 2ème autorisation ?
La combinaison des 2 donnant l'accès.
La lecture de ces 2 badges se fait en même temps sur le module RC522 car le porteur a les 2 badges sur lui dans un même "blister".
Merci de vos aides.
Avez vous testé de lire deux badges d’un coup?
