Ajout de tempo dans un projet
bonjour,
je viens vers vous aujourd'hui car je bloque un peut sur un projet.
il s'agit d'un système d'alimentation de pompe de puit que l'on alimente x temps tous les y temps
(x et y dépendent de deux potentiomètres de réglage de temp)
seul hic a mon code actuel: lors de l'activation de la fonction il y as une boucle entre ON et OFF ou la pompe reste éteinte alors que je voudrais quelle s'allume aussitot.
et de plus vu que j'utilise la fonction millis:() je souhaiterais ajouter un decompte a chaque changement d'etat .
voici le code actuel:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int Pompepuit = 9; // LED de la pin 9 materialisera la sortie
bool EtatPompepuit = HIGH;
int tempOff =  A0;      // crée un identifiant pour la broche utilisée avec le potentiometre 1
int tempOn =  A2;      // crée un identifiant pour la broche utilisée avec le potentiometre 2
unsigned long chronoOn = 0;
unsigned long chronoOff = 0;
int modeManu = 10;//mode manuel
int modeAuto = 11;//mode auto
int cuve1pleine = 12;//mode capteur cuve 1 pleine
int counter1;
  while (!Serial);
  pinMode(Pompepuit, OUTPUT);
 // pinMode(12, INPUT);
  digitalWrite (Pompepuit, EtatPompepuit);
  pinMode(tempOff, INPUT);
  pinMode(tempOn, INPUT);
  pinMode(modeManu, INPUT);
  pinMode(modeAuto, INPUT);
  pinMode(cuve1pleine, INPUT);
  chronoOn = millis();
  lcd.init();
void loop(){
 // calcul du temps d'attente en fonction des valeurs lues
  unsigned long dureeOff = analogRead(tempOff) * 3500UL;
  unsigned long dureeOn = analogRead(tempOn) * 3500UL;
 //4 chiffre =seconde:4000=4 seconde
  if(digitalRead(7)==1){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("temp ON");
    lcd.setCursor(9,0);
    lcd.print(dureeOn/60000);
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.print("min");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("temp OFF");
    lcd.setCursor(9,1);//120
    lcd.print(dureeOff/60000);
    lcd.setCursor(13,1);
    lcd.print("min");
   if (dureeOn/60000<100)
      lcd.setCursor(11,0);
      lcd.print(" ");
   if (dureeOn/60000<10)
      lcd.setCursor(10,0);
      lcd.print(" ");
    if (dureeOff/60000<100)
      lcd.setCursor(11,1);
      lcd.print(" ");
    if (dureeOff/60000<10)
      lcd.setCursor(10,1);
      lcd.print(" ");
  else {
    lcd.clear();
 if (digitalRead(modeManu) ==1){
  pompage();
 else {
 if (digitalRead(modeAuto) ==1){
  if (digitalRead(cuve1pleine)==0){
    pompage();
  else {
    digitalWrite(Pompepuit,1);
    lcd.noBacklight();
 }else {
    lcd.noBacklight();
void pompage(){
 lcd.backlight();
   // si led éteinte et durée pot2 dépassée :
  if (millis() - chronoOn > dureeOn && !EtatPompepuit) {
    chronoOff = millis();
    EtatPompepuit = !EtatPompepuit;
  // si led allumée et durée pot1 dépassée :
  if (millis() - chronoOff > dureeOff && EtatPompepuit) {
   // if (EtatPompepuit ==0)
   // lcd.print(
Bonjour mickaguesnet
Voilà une façon de réaliser la chose, en se basant sur la variable booléenne EtatPompepuit.
J'ai repris une partie de ton programme comme démo "accélérée".
int counter1 = 0;
unsigned long dureeOff;
unsigned long dureeOffMillis;
unsigned long dureeOn;
unsigned long dureeOnMillis;;
unsigned long displayTempo = 1000;     // Toutes les secondes
unsigned long displayMillis = millis();
bool EtatPompepuit;
	while (!Serial);
	EtatPompepuit = false;
	dureeOff = 5000;     // analogRead(tempOff) * 3500UL;
	dureeOn = 3000;     // analogRead(tempOn) * 3500UL;
	if (!EtatPompepuit && (millis()-dureeOffMillis >= dureeOff))     // Si durée OFF terminée
		Serial.println("ON");
		counter1 ++;
		dureeOnMillis = millis();
		EtatPompepuit = true;
	if (EtatPompepuit && (millis()-dureeOnMillis >= dureeOn))     // Si durée On terminée
		Serial.println("OFF");
		dureeOffMillis = millis();
	if (millis()-displayMillis >= displayTempo)
		Serial.println("Compteur : " + String(counter1));
J'ai ajouté l'affichage de counter1 dans la console.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour Jpbbricole
Merci pour l’aide j’essaierai dans l’après-midi
Et je regarderai pour bien comprendre les modifications
rebonjour
merci pour le bout de code
mais il me semble m'être mal expliqué je ne cherchais pas a compter le nombre d'allumage et arrêt de la pompe mais plutôt un affichage du temps restant avant changement d'état
exemple :
la pompe est réglée pour fonctionner 5 min toute les 10 minutes avec les potentiomètres
quand on regarde l'écran on voit le temps s'écouler genre 4 min avant arrêt ou 8 min avant de la redémarrer
encore merci pour l'aide
Bonsoir mickaguesnet
Ou c'est moi :wink:, je regarde ça
A+
Cordialement
jpbbricole
Essaies ceci:
// https://forum.arduino.cc/t/ajout-de-tempo-dans-un-projet/999714/4
unsigned long displayTempo = 10000;     // Toutes les 10 secondes
unsigned long displayMillis = millis() + displayTempo;
bool EtatPompepuit;
	dureeOff = 300000;     // 5 minutes // analogRead(tempOff) * 3500UL;
	dureeOn = 180000;     // 3 minutes // analogRead(tempOn) * 3500UL;
		Serial.println(F("ON"));
		Serial.println(F("OFF"));
		displayInfo();
void displayInfo()
	float tempsRestant;
	if (EtatPompepuit)     // Si pompe en marche
		tempsRestant = (dureeOn-(millis()-dureeOnMillis))/60000.0;
		Serial.print(F("Pompe ON encore "));
		Serial.println(String(tempsRestant) + " minutes.");
	else     // Si pompe arrêtée
		tempsRestant = (dureeOff-(millis()-dureeOffMillis))/60000.0;
		Serial.print(F("Pompe OFF encore "));
Les temps sont 3 minutes (180000) ON et 5 minutes (300000) OFF
et il s'affiche:
Pompe ON encore 0.48 minutes.
Pompe ON encore 0.32 minutes.
Pompe ON encore 0.15 minutes.
OFF
Pompe OFF encore 4.98 minutes.
Pompe OFF encore 4.82 minutes.
Pompe OFF encore 4.65 minutes.
Pompe OFF encore 4.48 minutes.
Pompe OFF encore 4.32 minutes.
Pompe OFF encore 0.65 minutes.
Pompe OFF encore 0.48 minutes.
Pompe OFF encore 0.32 minutes.
Pompe OFF encore 0.15 minutes.
ON
Pompe ON encore 2.98 minutes.
Pompe ON encore 2.82 minutes.
Pompe ON encore 2.65 minutes.
OFF
Toutes les 10 secondes (displayTempo)
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonjour jpbbricole
Merci pour le coup de main
J’ai vu et compris le code que tu m’as laissé
Seul bemol j’ai commencé quelques essais en réel avec mon installation et les potentiomètres
Et a certains moments il affiche :
-0.03 minutes avant arret
-715980 minutes avant arret
Il refait un décompte environ 30 secondes
Et change son état
Ceci pourrait venir de la modification du programme que j’ai effectué ?
Je contrôle ça.
A+
Cordialement
jpbbricole
Mets moi ton programme avec les potentiomètres.
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonjour jpbbricole
voici le code que j'ai pour mes essais
bool EtatPompepuit;
unsigned long displayTempo = 5000;     // Toutes les 5 secondes
  while (!Serial);
  lcd.init();
void loop(){
dureeOff = analogRead(tempOff) *  500UL;    //3500UL;
dureeOn = analogRead(tempOn) *    500UL;    //3500UL;
  //if(digitalRead(7)==1){
  /*  lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(9,0);
    lcd.print("min");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("min");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
  //else {
   // lcd.clear();
  pompage();
 else {
    pompage();
  else {
    lcd.noBacklight();
 }else {
    lcd.noBacklight();
void pompage(){
 lcd.backlight();
  if (!EtatPompepuit && (millis() - chronoOff >= dureeOff)) {
    //chronoOff = millis();
    Serial.println(F("Off"));
    EtatPompepuit =true;
   // lcd.print(
  if (EtatPompepuit && (millis() - chronoOn >= dureeOn)) {
   // chronoOn = millis();
     Serial.println(F("On"));
    EtatPompepuit =false;
    displayInfo();
void displayInfo()
  float tempsRestant;
    tempsRestant = (dureeOff-(millis()-chronoOff))/60000.0;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Pompe Off encore ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.println(String(tempsRestant) + " minutes");
    Serial.print("Pompe Off encore ");
    tempsRestant = (dureeOn-(millis()-chronoOn))/60000.0;
    lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Pompe On encore ");
   lcd.setCursor(0,1);
     Serial.print("Pompe On encore ");
A+
sur le code que tu m'as envoyé tu notais Serial.println(F("On"));
a quoi correspond (F(...)?
Merci
Ca sert à préserver la mémoire dynamique de l'Arduino, endroit où "tourne" ton programme. Ca place ta chaîne de caractère en mémoire flash.
Cordialement
jpbbricole
la spec est un peu incomplète, par exemple il faudrait savoir ce qu'il se passe si on joue avec les potentiomètres pendant la phase active. Est-ce pris en compte directement ?
Je n'ai pas tout testé, je n'ai pas ton installetion, mais je pense que celà provient de ça:
Tu as le risque d'avoir des temps à 0, il faut délimiter les possibilités avec un constrain().
dureeOff = analogRead(tempOff);
dureeOff = constrain(dureeOff, 10, 1023) * 500UL;
dureeOn = analogRead(tempOn);
dureeOn = constrain(dureeOn, 10, 1023) * 500UL;
Essaies ça.
Cordialement
jpbbricole
attention au débordement sur petit arduino, il faut écrire 1023ul * 500 par exemple pour forcer le calcul en unsigned long. (sinon c'est fait par défaut en int et sur UNO c'est 2 octets seulement on ne peut pas aller au delà de 32767)
attention aussi à constrain, c'est une macro et donc il vaut mieux éviter de passer un appel de fonction en paramètre
La macro c'est
#define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))
donc quand vous faites
constrain(analogRead(tempOff) *  500UL, 100, 1023 * 500);
vous écrivez en fait
((analogRead(tempOff) *  500UL)<(100)?(100):((analogRead(tempOff) *  500UL)>(1023 * 500)?(1023 * 500):(analogRead(tempOff) *  500UL)))
ce qui fait que vous lisez potentiellement 3 fois le analogRead() et pouvez avoir des valeurs qui ont variées
Bonjour J-M-L
C'est corrigé, j'avais pas lu la remarque. :cry:
Ainsi, la plage va de 5000 à 511500.
Cordialement
jpbbricole
je suppose que c'est plutôt
que vous vouliez écrire
Bonjour J-M-L
Oui, merci, je fais 2 choses à la fois et, à mon âge, ça ne pardonne pas toujours. :wink:
Cordialement
jpbbricole
merci pour le retour !!
j'enverrai une copie de mon moniteur pour que le problème soit plus compréhensif
ce morceau est a ajouter a la zone d'initialisation de la carte ou au moment de faire appel a la lecture du potentiometre?
