Ajuda com Atoi e Serial.read()
Boa tarde,
estou fazendo um codigo que lê um numero decimal (negativo ou positivo) na serial e então movimenta motores de passo em função do numero.
Exemplo:
Serial recebe 30.25
motor anda 30.25...
Porém descobri que o Arduíno não armazena o numero recebido como inteiro, e estive pesquisando sobre como converter usando essa função Atoi, só que ainda não consegui fazer funcionar, alguem pode me explicar como faço para usa-la?
Ps* nesse caso, acredito que tenho que usar o float para armazenar o numero, pois tem casas decimais, correto?
CaioAssaf se você quiser, pode converter diretamente pelas funções do arduino.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/floatcast/
Lá tem mais funções para confirmar!
Olá,
então estive pesquisando aqui e a forma que encontrei foi essa, porem não funciona com valores negativos, conhece outra forma de converter?
Definitivo.ino (3.36 KB)
Estás a usar variáveis unsigned… talvez por isso?
Experimenta com a variável número como apenas long.
Outra coisa é que pode acontecer é que o método toInt não aceite valores negativos, mas se fosse esse o caso retornava zero.
Que é que está a acontecer com o teu código?
Dito isto, talvez a função parseFloat resolva o teu problema… podes também olhar para o método parseInt.
https://www.arduino.cc/en/Serial/ParseFloat
