Ajuda com atribuição de valores via comunicação serial
Galera, estou tentando setar alguns valores pelo serial monitor, mas não tá dando muito certo, meu objetivo é o seguinte, quero que o usuário seja capaz de entrar com um valor para uma variavel x1 em seguida uma variavel x2 e assim em diante, sendo que essa variavel é um float. Por favor ajudem :smiley: Desde já, Obrigado!
Obs.: minha tentativa tá no sketch
teste_comunicacao.ino (1.07 KB)
vais precisar da função strtof... ou podes fazer uma função de conversão por ti próprio.
Eu diria que o problema está na definição dum protocolo... mas não estou com pachorra para fazer download do ficheiro. Faz copy paste para aqui e alguém te ajudará mais depressa.
Obrigado @bubulindo.
Segue o código, segundo a sua sugestão.
float aneSlop = 0; float aneOffset = 0;
float aux = 0;
float aux2 = 0;
int razao = 3;
Serial2.begin(9600);
if (Serial.available() > 0)
aux = Serial.read();
aux2 = aux - 48;
aneSlop = aux2 / razao;
Serial.write("Slope: ");
Serial.println (aneSlop, 4);
Serial.flush();
aux = 0;
aux2 = 0;
if (Serial2.available() > 0)
aux = Serial2.read();
aux2 = aux - 48;
aneOffset = aux2 / razao;
Serial2.write("Offset: ");
Serial2.println (aneOffset, 4);
Serial2.flush();
Faltou as tags [code ][ /code], para seu código aparecer assim:
Código
Para o seu problema, pode usar o parseFloat() da classe Serial.
No seu código, você usa o flush():
	Serial.flush();
	Serial2.flush();
Explique qual seu objetivo ao usar este método.
Usando o parseFloat() e tirando o flush(), seu código ficaria assim:
float aneSlop = 0;
    aneSlop = Serial.parseFloat();
    aneOffset =  Serial2.parseFloat();
Meu Objetivo é que o usuário seja capaz de definir o valor de 10 variáveis distintas cada uma com resolução de 6 casas decimais. Cada variável é um dado de calibração de um sensor e só precisaria ser reconfigurado no caso de troca do sensor, o que ocorre bastante, por isso não posso deixar com o valor atribuído no escopo do programa.
A maior dificuldade até agora tem sido a inconsistência das leituras no serial monitor, por vezes ele exibe valores totalmente aleatórios.
Obrigado pela ajuda até aqui.
