Ajuda com cálculos de Data e Hora
Olá a todos!
Não sei se existe alguma biblioteca para o arduino para cálculos com data e hora. As buscas que fiz não me retornaram o que eu preciso.
Basicamente preciso fazer a diferença entre 2 datas/horas, preciso somar minutos a uma data/hora e ter o resultados em data/hora.
Vocês tem alguma dica?
Se não existir uma biblioteca, poderíamos discutir como fazer essa operação? Pensei em transformar tudo em minutos (segundos para mim não são importantes) e fazer os calculos e depois transformar de novo em data/hora.
Obrigado, Abs
Banzai
DateTime nao faz o que pretendes?
http://playground.arduino.cc/Code/DateTime
DateTime não tem funções para cálculos com datas só syncs de data ou algumas conversões em componentes.
A única função que poderia ajudar, eu acho, é a makeTime e a localTime que pelo que eu entendi transforma uma data em segundos e vice-versa.
Seria esse o caminho mesmo?
Abs
Esse e a maneira mais correcta de fazer ja que depois costuma compensar para anos bissextos, etc...
Em todo o caso, nao explicaste exactamente o que era suposto ser calculado para podermos dizer se resultara assim ou nao.
Estou construindo um agendador de tarefas para ligar e desligar alguns equipamentos em datas e horas especificas usando um RTC. Quero usar o alarm do RTC para disparar as tarefas, com isso no reagendamento preciso somar o que está configurado para obter a próxima data.
Por exemplo, uma data para ligar o equipamento (15/04/2016 20h00), um tempo que ele vai ficar ligado (20 mim), o reagendamento (48 horas) e o ciclo máximo (3 vezes)
Com isso esse equipamento começará a funcionar no dia 15/04/2016 ás 20h00 e ficará ligado por 20 minutos, depois ele será desligado e a sua nova data para ligar é dia 17/04/2016 ás 20h00. Esse ciclo acontecerá 3 vezes, que seriam nos dias 15/04/2016, 17/04/2016, 19/04/2016.
Bom, se fosse variar só por dias, estava fácil.. mas o user pode configurar o reagendamento em minutos, por exemplo se ele quer que o equipamento ligue de 15 em 15 minutos com 5 minutos de funcionamento de maneira indefinida (ciclo máximo = 0)...
Até agora achei que se fizer os cálculos com os minutos daria certo... Vou fazer alguns testes.
Abs
Realmente, passar tudo para minutos parece-me o mais indicado... desde que o intervalo nao passe dum dia para o outro.
Estava com problema parecido, ao ler teu post consegui resolver. valeu por compartilhar essa solução simples, e efetiva.
