ajuda com conversão
Boa tarde galera, estou com um problema, preciso converter uma string de valores vindos de um teclado matrix 5x3, queropor exemplo digitar um valor de temperatura. Por exemplo, eu digito 27.5 e o valor é mostrado no display, até ai tudo bem, mais eu preciso pegar esse valor e salva-lo para depois compara-lo com o valor que recebo do sensor, que vem em um formato float. Alguem ae sabe a melhor maneira de converter??? sera que preciso usar a biblioteca atof e converter caracer por caracter(não sei também como que ela funciona, até agora não a usei) ou se tem alguma oura biblioteca que converter a string intera. Valeu
char temperatura[6];XXX,X\0
double temp_float = 0.0;
//Não tenho a certeza se o atof funciona com ',' ou '.'... é caso de experimentar.
temp_float = atof(temperatura); //lembra-te de adicionar o caracter de fim de string para o atof funcionar.
valeu, não lembro agora se atof esta na stdlib ou stdio, preciso adiciona-las no começo?? vou experimentar para ver se é com ',' ou '.'
stdlib.h :)
