Olá,
Pretendia gravar um valor maior que 255, nomeadamente um valor que pode ir até aos 2000 ou 5000, tenho estado a ver a nova biblioteca EEPROM mas não sei bem qual a função a usar.
Basicamente é mesmo só gravar o valor do tipo int só que é bem maior que os 255, dá para fazer usando a biblioteca referida?
Obrigado
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
Incrivelmente... A equipa do arduino deve estar ocupada demais para fazer as coisas como deve ser, ou no minimo, apontar as pessoas para o local correcto.
O que tu queres está aqui:
A função é eeprom_write_word().
bubulindo, obrigado.
Deve ter sido azelhice minha mas sinceramente não estava a perceber bem como utilizar depois de ler o texto.
Como identificaste a função já consegui saber ao certo o que tenho de usar!
Nao tem mal... diz se funciona ja que a documentacao nao e tao clara como a do Arduino.
A EEPROM, e definitivamente algo que poderia ser bastante melhorado mas ninguem se deu ao trabalho.
Fiz assim um teste muito rápido e parece estar a funcionar como pretendia
#include <avr/eeprom.h>
int addr = 1;
int Valor = 5666;
int Ler_Valor;
delay(2000);
eeprom_write_word((uint16_t*)addr, sensorValue);
delay(5000);
Ler_Valor = eeprom_read_word((uint16_t*)addr);
Serial.println(Ler_Valor);
delay(50);
almamater,
eu acabei de usar a lib EDB em um projeto para armazenar e recuperar dados (vários registros) na EEPROM e gostei bastante, muito fácil de usar. Deixo com dica, caso seu projeto fique maior.
EDB
http://www.arduino.cc/playground/Code/ExtendedDatabaseLibrary
