Ajuda com o LoRa
Eu estou testando o LoRa, a onde de um lado tenho um HC-SR04 ligado a um arduino mega 2560 enviando os dados da distancia captada pelo sensor para outro arduino uno através do LoRa. Minha ideia é fazer uma lógica simples de "se a distância for menor que 30cm, acenda o led". Coisa assim.
Os exemplos de LoRa que vejo é apenas usando string que já deixamos escritas numa variável, e eu queria enviar a cada segundo a distância que o sensor me der. Como eu poderia fazer isso? Convertendo o valor de inteiro pra string, e assim enviar pelo LoRa, ou enviar como um valor inteiro e do outro lado tem alguma forma de receber como inteiro também?
Outra pergunta é: Qual delay devo por para enviar um valor e para receber? O receptor deve ter um delay menor ou maior que o transmissor? Vi que isso pode mudar a transmissão e queria saber a melhor forma de usar o LoRa. Estou utilizando o LoRa E32-900T30D.
Código receptor:
#include <SoftwareSerial.h>
//Deve ser usado no UNO
#define LED1  4
SoftwareSerial loraSerial(2, 3); // TX, RX
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  loraSerial.begin(9600);
    if(loraSerial.available() > 1){
      String input = loraSerial.readString();
      Serial.println(input);
Código Transmissor:
#include <Ultrasonic.h>
//deve ser usado no MEGA
Ultrasonic ultrasonic(12,13); //12 TRIGGER, 13 ECHO
//#define BTN1  4
//#define BTN2  5
//String turnOn = "on";
//String turnOff = "off";
  //pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);
  //pinMode(BTN2, INPUT_PULLUP);
  int distancia;
  distancia = ultrasonic.read();
  String Distancia = String(distancia);
  loraSerial.print(Distancia);
  Serial.println(Distancia);
Você já tentou trabalhar apenas com strings para ver se a comunicação funciona?
Você não deve usar nenhum delay tanto no envio quanto no recebimento.
No envio use a função millis() para controlar o intervalo de envio dos dados.
Procure pelo exemplo "blink without delay" na IDE.
