Ajuda com projeto do SENAI
Preciso de um comando para ler a primeira linha do monitor serial.
Minha programação atualiza o monitor serial a cada 1 segundo dando a informação do peso que uma célula de carga recebe, eu preciso fazer:
O valor atual que a programação recebe * 100/A primeira linha que contém o primeiro valor de peso.
#include <HX711.h> //adiciona a biblioteca ao codigo
//configuracao dos pinos para o modulo HX711
const int PINO_DT = 3;
const int PINO_SCK = 2;
const int TEMPO_ESPERA = 1000; //declaracao da variavel de espera
HX711 escala; //declaracao do objeto escala na classe HX711 da biblioteca
float fator_calibracao = -45000; //pre-definicao da variavel de calibracao
char comando; //declaracao da variavel que ira receber os comandos para alterar o fator de calibracao
void setup ()
//mensagens do monitor serial
Serial.println(“Celula de carga - Calibracao de Peso”);
Serial.println(“Posicione um peso conhecido sobre a celula ao comecar as leituras”);
escala.begin (PINO_DT, PINO_SCK); //inicializacao e definicao dos pinos DT e SCK dentro do objeto ESCALA
//realiza uma media entre leituras com a celula sem carga
float media_leitura = escala.read_average();
Serial.print("Media de leituras com Celula sem carga: ");
Serial.print(media_leitura);
escala.tare(); //zera a escala
void loop ()
escala.set_scale(fator_calibracao); //ajusta a escala para o fator de calibracao
//verifica se o modulo esta pronto para realizar leituras
if (escala.is_ready())
//mensagens de leitura no monitor serial
Serial.print(“Leitura: “);
Serial.print(escala.get_units(), 1); //retorna a leitura da variavel escala com a unidade quilogramas
Serial.print(” kg”);
Serial.print(" \t Fator de Calibracao = ");
Serial.print(fator_calibracao);
//alteracao do fator de calibracao
if(Serial.available())
comando = Serial.read();
switch (comando)
case ‘x’:
fator_calibracao = fator_calibracao - 100;
case ‘c’:
fator_calibracao = fator_calibracao + 100;
case ‘v’:
fator_calibracao = fator_calibracao - 10;
case ‘b’:
fator_calibracao = fator_calibracao + 10;
case ‘n’:
fator_calibracao = fator_calibracao - 1;
case ‘m’:
fator_calibracao = fator_calibracao + 1;
Serial.print(“HX-711 ocupado”);
delay(TEMPO_ESPERA);
Acho que isso deva ajudar indexOf
