[Ajuda] Como descobrir a resistência de um determinado componente?
Prezados, bom dia!!!
Gostaria de descobrir a resistência que o motorzinho abaixo oferece. Como devo proceder para descobrir isso?
http://lojabrasilrobotics.blogspot.com.br/2012/01/motor-para-vibracao-r500.html
Ele funciona até 4V e tem uma corrente de trabalho de 0,070A (70mA).
Obs: Esse "Tem uma corrente de trabalho"...quer dizer que se passarmos acima do informado ele queima, ou que ele bloqueia correntes maiores e permite somente a passagem de 0,070mA?
Preciso saber a resistência que ele tem em relação a corrente que irá passar, assim eu consigo utiliza-lo junto com um outro resistor no circuito para criar uma "Queda de tensão". Ou seja, dos 5V o resistor ficará com uma parte e o componente com a outra.
Abraços!!!
E por favor, expliquem de um jeito que um iniciante possa entender hehe.
Primeiro a resposta, a resistência pode ser medida usando um multímetro, cada ponta em um extremo do componente! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Deixando a brincadeira de lado, tua pergunta ficou confusa, pois o que acontece é que o motor consome 0,070mA (pode ocorrer de o motor consumir mais ao ser iniciado ou se algo oferecer resistência para a rotação, exemplo torque), ou seja, o problema não é o motor, mas a capacidade do circuito (da bateria) de fornecer corrente. Se colocares um resistor estarás limitando o funcionamento do motor, baixando a potência dele, e desperdiçando energia.
Como para ligá-lo ao arduino precisarás de uma interface (drive, transistores, shields, etc), podes usar uma porta com PWM, que é útil tanto na "economia" de corrente (é isso mesmo? rs) quanto na redução da rotação.
Sempre alertam de não ligar motores direto nas portas do arduino, pois as portas do arduino não possuem capacidade para alimentar esses motores, por serem "capazes" de fornecer corrente de até 20mA por porta, limitado à 100mA a soma de todas as portas do mesmo sitio. http://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPinCurrent
Então, esse é um simples Motor de Vibração do tamanho de uma bateria de relógio...
A idéia de descobrir a resistência, é para juntar a resistência dele com a de outro resistor para dois motivos:
  1. Ter queda de tensão...Por que o motor funciona com até 4V.
  2. Para "limitar" a corrente a 0,040A, assim mesmo ele exigindo mais...só irá ter 0,040A...Assim, não danificando a plada do Arduino.
Acredito que para esse simples motor, passar um pouco menos do que ele deseja...só irá fazer ele vibrar menos.
E referente as Portas analogicas, eu consigo controlar via código a tensão que eu quero que elas ofereçam, certo?
Que corrente é que esse motor consome?
E como vais ligá-lo ao microcontrolador?
