AJUDA EM PROJECTO DE MONITORIZAÇÃO DE ENERGIA
Boas pessoal
Sou novato por estes lados e nestas questões do Arduino.
peço um pouco de paciência nas minhas questões básicas.
Pretendo implementar um sistema que através de 3 clamps consiga monitorizar o consumo de 3 motores monofásicos, de forma a poder gravar os dados durante 2 semanas no shield ethernet, de forma a poder depois retirar esses dados para o excel e trabalhá-los.
Caso alguem tenha algo do género já desenvolvido agradecia que me dessem uma ajuda.
Isto é um projecto pessoal.
Desculpe, Mas o que e um clamp???
ola
uma "garra" por onde se passa o cabo no interior e faz a medicao da corrente que passa
zpike: Boas pessoal
http://openenergymonitor.org/emon/
8)
Saudações!
zpike, também sou novo nesta área, mas andei fazendo umas pesquisas para um projeto pessoal para monitorar uma lampada que segue +- o que você deseja. No seu caso eu sugiro você comprar um sensor de corrente, que segue o mesmo principio do clamp, ele mede a corrente e você pode fazer os calculos para achar consumo, tensão, etc. Segue um link do sensor, com um exemplo: http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Twig_-_Electricity_Sensor
Antes demais dar o meu olá a todo o pessoal do forum. fiquei muito contente de ter encontrado o forum do arduino no meu idioma, e ver que é bastante participado. Em relação à minha questão gostaria de perguntar se alguem tem ideia de um projeto deste género mas para um circuito trifásico. Até agora só encontrei um projeto relacionado com o openenergymonitor, mas que ainda não descreve completamente o sistema por detrás. http://openenergymonitor.blogspot.com/2012/02/if-you-are-active-member-of.html
Eu estou num projeto em que estamos a desenvolver um sistema de monitorização de um quadro eletrico, que vai estar ligado a um pc via wifi ou zigbee, reportando o pc os dados para uma página de internet.
Ainda estou no início da minha atividade arduiniana, mas caso alguém me possa dar umas dicas agradeceria.
Cumprimentos a todos :D :D :D
Estou nessa também, de monitorar um quadro de energia. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,83223.0.html http://labdegaragem.com/forum/topics/ajuda-com-fonte-sem-transformador Lá já tem um esquema que testei em 110V e 220V, que é basicamente o que temos que montar, acho que com um pequeno ajuste, conseguimos fazer funcionar. Assim que eu achar um clamp que suporte mais que 300A eu vou implementar, mas hoje já me basta saber o que está ligado ou não no quadro elétrico.
Um dos grandes problemas é mesmo esse mmoscz...o dos clamps. Estive a ver um sistema de monitorização profissional já existente no mercado o CIRE3/3 da empresa espanhola circutor http://www.circutor.com/m-measuring/m8-portable-measuring-equipment-and-accessories/energy-auditor/cire3-3-e-flex-54-cm-power-auditor-analyzer-m85000_r_241_5394.aspx e assutei-me com o tamanho dos clamps e das pinças... Será que conseguimos encontrar isto para a escala do arduino
Isto:
http://www.seeedstudio.com/depot/sensors-power-measurement-c-144_154.html
Tem aí duas clamps que parecem ideais... se bem que a de 100A me parece um pouco pequena demais para abracar um cabo onde vão passar 100 Ampere.
Eu estou com muito receio em relação aos clamps de que fala. Compara aí com o tamanho dos que eu tive a possibilidade de ver
https://picasaweb.google.com/109361171147873821661/SistemaDeMonitorizacaoDeEnergia?authuser=0&feat=directlink
As dimensões não se adequam nada e no caso do quadro elétrico que estive a ver, seria impossível com esses clamps que me aconselha... Será um caso perdido??? =( =( =(
