Ajuda envio SMS Vários numeros
Olá pessoal, tenho um código para um sistema de alarmística que estou a desenvolver para avisar em caso de falha de energia vou postar aqui o código como está e depois exponho a minha dúvida:
//SIGRA v1.0//
#include <GSM.h>
#include <ACS712.h>
#define PINNUMBER ""
Measuring AC Current Using ACS712
const int sensorIn = A1;
int mVperAmp = 100; // use 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
double Voltage = 0;
double VRMS = 0;
double AmpsRMS = 0;
// Inicia a Libraria GSM
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
ACS712 sensor(ACS712_20A, A1);
sensor.calibrate();
// Inicia a comunicação serial
while (!Serial) {
; //Espera pela conexao da Porta Serial
Serial.println("SIGRA v1.2 GSM");
// connection state
boolean notConnected = true;
// Inicia Modulo GSM
// If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
while (notConnected) {
if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) {
notConnected = false;
Serial.println("Falha no Modulo GSM");
Serial.println("GSM iniciando...");
Voltage = getVPP();
VRMS = (Voltage/2.0) *0.707;
AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
Serial.print(AmpsRMS);
Serial.println(" Amperes RMS");
if (AmpsRMS < 0.15) {
//Função Envio SMS
sms.beginSMS("NumeroParaSMS");
sms.print("SIGRA - FALHA ENERGIA AC - REDE");
sms.endSMS();
Serial.println("\nALERTA ENVIADO\n");
Serial.println("\nFALHA DE ENERGIA AC - REDE\n");
Serial.println("\nALARME NÃO ATENDIDO\n");
while (AmpsRMS < 0.15)
delay(100);
//delay(7200000);
float getVPP()
float result;
int readValue; //value read from the sensor
int maxValue = 0; // store max value here
int minValue = 1024; // store min value here
uint32_t start_time = millis();
while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
readValue = analogRead(sensorIn);
// see if you have a new maxValue
if (readValue > maxValue)
/record the maximum sensor value/
maxValue = readValue;
if (readValue < minValue)
minValue = readValue;
// Subtract min from max
result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
return result;
A minha questão é a seguinte, este sistema tem um Diferencial com Rearme Automatico, que demora mais ou menos 10 segundos em rearmar, eu queria que depois da falha de energia e envio de SMS, ele espere por exemplo 30 segundos, e se a energia voltou a ser superior 0.15 ele envia SMS a dizer: Rearme Automático OK. Caso ao fim desses 30 segundos continue inferior a 0.15 ele envie SMS a dizer: Falha no Rearme Automatico. e depois disto continue em espera até a corrente ser superior a 0.15.
E depois gostaria de saber se a forma de enviar o SMS a vários numeros ao mesmo tempo, sem ter que repetir o codigo.
Obrigado desde ja!
