ajuda meu codigo não vai e a perece isso como erro no apload
ajuda meu arduino não faz upload
Sketch uses 12756 bytes (41%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 1291 bytes (63%) of dynamic memory, leaving 757 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9e
Failed uploading: uploading error: exit status 1Use esta tag para formatar o código para o fórum
Olá! Bem vindo ao Forum.
Assegure-se de que você:
- selecionou a porta COM correta e a placa correta (Nano)
- tem um cabo que transfere dados, não aqueles que servem apenas para carregar baterias de aparelhos eletrônicos
- se seu Nano usa o chip CH340, tem que instalar o driver antes.
- tente fazer o upload usando a opção "old bootloader"
Essa placa já funcionou antes ou é a primeira vez que você usa?
Sendo esse o seu primeiro post, recomendo fortemente que você leia o tópico Como Obter o Melhor Desse Forum porque, apesar de ser apenas sua primeira postagem, você já quebrou pelo menos 2 regras do Forum... ![]()
Verifique se o cabo USB é para DADOS e não apenas para ENERGIA. Que tipo de prancha você tem? Você sabe se precisa do driver CH340 (mostre uma foto da placa).
Veja aqui: "Native USB board doesn’t get a port, or is failing uploads"
