Ajuda para arrumar hora
Estou com dificuldade em arrumar hora
http://fishtankprojects.com/diy-aquarium-projects/arduino-controlled-dosing-pumps.html
alguem pode me ajudar ...
eu fiz funcionar ... mais infelizmente se desligar e ligar ... a hora volta do jeito q programei no codigo nao fica salvo ....
tem alguem que poderia ajudar ?
onde você alterou a hora do módulo? Se foi no setup, toda vez que o arduino reiniciar a hora será alterada para o que esta no código, mas precisamos ver como esta o código que você usou. a bateria do módulo esta boa?
Tudo novinho ... o codigo ta no link ... mais vou postar o codigo aqui
// Deven Rich   12-5-2013
// This project was built on the Arduino Uno - ATmega328P
// I would also like to give credit to Maurice Ribble for providing chunks of the RTC code
// This code sets up the DS1307 Real Time clock on the Arduino board to controll 3 dosing pumps
// The RTC keeps track of time, the code checks it and turns on the pumps at a specified time
// to dose your aquarium
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Stops the DS1307, but it has the side effect of setting seconds to 0
// Probably only want to use this for testing
/*void stopDs1307()
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0);
Wire.writeWire.writeWire.write(0x80);
Wire.endTransmission();
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
byte minute,        // 0-59
byte hour,          // 1-23
byte dayOfWeek,     // 1-7
byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
byte month,         // 1-12
byte year)          // 0-99
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second));    // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));      // If you want 12 hour am/pm you need to set
// bit 6 (also need to change readDateDs1307)
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
// Reset the register pointer
Wire.write(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
*second     = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute     = bcdToDec(Wire.read());
*hour       = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
*dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month      = bcdToDec(Wire.read());
*year       = bcdToDec(Wire.read());
//define pins
int motorPin1 = 9;
int motorPin2 = 10;
int motorPin3 = 11;
void setup()  // run once, when the sketch starts
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
Wire.begin();
// Change these values to what you want to set your clock to.
// You only need to run this the first time you setup your RTC.
// Set the correct value below and un comment it to run it.
second = 45;
minute = 55;
hour = 9;
dayOfWeek = 2;
dayOfMonth = 30;
month = 4;
year = 13;
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
void loop() // run over and over again
// this prints the output to the serial window (tools > serial monitor in arduino) and is great for testing
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(second, DEC);
// Set the time you want the motors to kick in
if((hour == 21)&&(minute == 23)&&(second==10)){
Serial.print(" TRUE");
Serial.println(" ");
Serial.println(" MP1");
analogWrite(motorPin1, 255);
delay(8500); // set how long you want the motor to run... 1000 = aprox 1ml
analogWrite(motorPin1, 0);
Serial.println(" MP2");
analogWrite(motorPin2, 255);
delay(9500); // set how long you want the motor to run... 1000 = aprox 1ml
analogWrite(motorPin2, 0);
Serial.println(" MP3");
analogWrite(motorPin3, 255);
delay(5500); // set how long you want the motor to run... 1000 = aprox 1ml
analogWrite(motorPin3, 0);
// we dont really need this since we set the pin to low above but just incase :)
else{Serial.println(" false");
Como e o teu modulo RTC? Tem pilha? A pilha esta boa?
For Arduino Tiny RTC I2C module DS1307 clock 24C32 memory
http://www.aliexpress.com/snapshot/288705455.html
novinho
Pensei que você tinha removido o comentado da parte abaixo:
second = 45;
minute = 55;
hour = 9;
dayOfWeek = 2;
dayOfMonth = 30;
month = 4;
year = 13;
A ideia no tutorial é fazer o upload da parte acima sem comentário e na sequencia fazer um novo upload com essa parte comentada, para que a hora fique gravada no chip e a bateria a mantenha lá.
Você também pode deixar a parte acima comentada e alterar a hora via serial, abaixo o primeiro tuto que encontrei.
um tutorialzinho de interação com a serial http://www.instructables.com/id/Setting-the-DS1307-Real-Time-Clock-using-the-Seria/?lang=pt
vou testar anoite quando estiver em casa ... se puder me ajudar agradeço ... tenho um modulo ether sera q existe a possibilidade de fazer a mudança da hora online via web ???
sim, é possível, é só você criar um método para chamar tanto via serial monitor quanto via comando web (post/get)…
um exemplo mais direto: DS1307/SetDateBySerial.pde at master · turicas/DS1307 · GitHub
lejapa: vou testar anoite quando estiver em casa ... se puder me ajudar agradeço ... tenho um modulo ether sera q existe a possibilidade de fazer a mudança da hora online via web ???
Se pretendes sincronizar a hora com um servidor, sim... procura por NTP arduino.
