[Ajuda] Robô controlado por controle IR
Estou fazendo um robô controlado por um controle IR, similar aqueles de som de carro, vendido em kits de controle IR. Bem o meu robô sera bem simples, so quero controlar a sua locomoção, formada por dois motores DC com locomoção tipo tanque de guerra, e controlar o acender e apagar de um LED. Sou iniciante na area de programação, mas estava vendo um post em outro forum e o altor me fornecel seu codigo, mas era algo mais complexo do que eu quero.
Modifiquei o codigo mas sempre da erro. Este é o codigo que estou fazendo:
 #include <IRremote.h>
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
int led = 4;
int receiver = A0
IRrecv irrecv(receiver);
decode_results results;
void setup(){
  // Definir os pinos outputs:
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
void pisca(){
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(led, LOW);
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){
switch(results.value){
            //CONTROLE
case FF629D:{ //   Mode => Ir para frete
  digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
  digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
  digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);
  digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
case FFA857:{ //   VOL- => Ir para traz
  digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
  digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
  digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
  digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);
case FF22DD:{ //  >// PAUSE => Gira para a esquerda
case 1FFC23D:{ //  >>/ Avançar   Girar para a direita
case FF02FD:{ // /<< Voltar => LED
  delay(50);
Os valores dos botões do controle obtive através do exemplo IRrecvDump
Muito interessante...
E qual é exactamente o problema?
Troquei os codigos dos botoes obtendo-os atraves de um codigo passado pelo altor do topico de onde estou me baseando, mas o erro continua =( o novo codigo fica assim
int led = 4;
int receiver = A0
void setup(){
void pisca(){
  delay(50);
void loop(){
            //CONTROLE
case 16736925:{ //   Mode => Ir para frete
case 16754775:{ //   VOL- => Ir para traz
case 16720605:{ //  >// PAUSE => Gira para a esquerda
case 16761405:{ //  >>/ Avançar   Girar para a direita
case 16712445:{ // /<< Voltar => LED
  delay(50);
Quando tento copilar o codigo apresenta o seguinte erro
Controle_IR:9: error: expected ',' or ';' before 'IRrecv'
Controle_IR.cpp: In function 'void setup()':
Controle_IR:20: error: 'irrecv' was not declared in this scope
Controle_IR.cpp: In function 'void loop()':
Controle_IR:31: error: 'irrecv' was not declared in this scope
Controle_IR:73: error: expected `}' at end of input
int receiver = A0
Aqui esta um erro falta te o ; Deveras ter de corrigir para
int receiver = A0;
Depois no final faltam muitos "}" para fechares as funçoes !! Outra coisa que reparei,eu nunca usei essa lib mas axo que a criaçao deste objecto nao estara bem
IRrecv irrecv(receiver); decode_results results;
Bem estou baseando o codigo a partir deste de autoria do robi_gremista.
#include <Servo.h>
Servo SERVO_X;
Servo SERVO_GE;
Servo SERVO_GD;
int MOTOR_E = 5;
int MOTOR_D = 6;
int receiver = 3;
int LUZ = 2;
int led = 4;
void setup(){
  pinMode(MOTOR_E, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_D, OUTPUT);
  pinMode(LUZ, OUTPUT);
  SERVO_X.attach(9);
  SERVO_GE.attach(10);
  SERVO_GD.attach(11);
  SERVO_GE.write(5);
  SERVO_GD.write(70);
  SERVO_X.write(30);
void pisca(){
  delay(50);
void loop(){
            //CONTROLE
case 1086259455:{ //      PLAY/PAUSE
  analogWrite(MOTOR_E, 240);
  analogWrite(MOTOR_D, 80);
  Serial.println("IR - FRENTE");
  pisca();
case 1086292095:{ //      CHANEL -
  Serial.println("IR - MOTOR ESQ. - FRENTE");
  pisca();
case 1086275775:{ //      CHANEL +
  Serial.println("IR - MOTOR DIR. - FRENTE");
  pisca();
case 1086267615:{ //      EQUALIZADOR
  analogWrite(MOTOR_E, 100);
  analogWrite(MOTOR_D, 240);
  Serial.println("IR - TRAS");
  pisca();
case 1086300255:{ //      VOLUME -
  Serial.println("IR - MOTOR ESQ. - TRAS");
  pisca();
case 1086283935:{ //      VOUME +
  Serial.println("IR - MOTOR DIR. - TRAS");
  pisca();
case 1086296175:{ //      PREVIOUS
  analogWrite(MOTOR_E, 95);
  Serial.println("IR - GIRO ANT. HORARIO");
  pisca();
case 1086279855:{ //      NEXT
  Serial.println("IR - GIRO HORARIO");
  pisca();
case 1086263535:{ //      NUMERO 0
  analogWrite(MOTOR_E, 0);
  analogWrite(MOTOR_D, 0);
  Serial.println("IR - PARADO");
  pisca();
case 1086271695:{ //      NUMERO 1
  SERVO_X.write(90);
  delay(5);
  Serial.println("IR - LEVANTANDO A GARRA");
  pisca();
case 1086304335:{ //      NUMERO 2
  SERVO_GE.write(65);
  SERVO_GD.write(10);
  delay(5);
  Serial.println("IR - ABRINDO A GARRA");
  pisca();
case 1086288015:{ //      NUMERO 3
  SERVO_GE.write(5);
  SERVO_GD.write(70);
  delay(5);
  Serial.println("IR - FECHANDO A GARRA");
  pisca();
case 1086261495:{ //      NUMERO 4
  SERVO_X.write(30);
  delay(5);
  Serial.println("IR - BAIXANDO A GARRA");
  pisca();
case 1086294135:{ //      NUMERO 5
  pisca();
  digitalWrite(LUZ, HIGH);
  Serial.println("IR - LUZ - LIGADA");
  pisca();
case 1086277815:{ //      NUMERO 6
  digitalWrite(LUZ, LOW);
  Serial.println("IR - LUZ - DESLIGADA");
  pisca();
case 1086269655:{pisca();} //      NUMERO 7
case 1086302295:{pisca();} //      NUMERO 8
case 1086285975:{pisca();} //      NUMERO 9
case 1086265575:{pisca();} //      PICK SONG
case 1086281895:{pisca();} //      CHANEL SET
  delay(100);
  irrecv.resume();
No codigo dele as funções IRrecv irrecv(receiver); decode_results results; copilam sem problema, mas no meu não =(
Sei que parece um tanto quanto preguiça da minha parte, mas se alguém pode se modificar o código para o jeito que tentei agradeceria muito, peço isso não por preguiça mas sim por esta ficando louco tentando descobri onde esta o erro :~
