Ajuda
O fornecimento de energia (12v) alimenta o atuador e o Arduino e. Pwm-sinal é aplicado através de um resistor de 1k para a base do TIP120, este é o "sinal de controle" para o transistor. O sinal PWM no atuador é encaminhado para o Coletor do TIP120. Quando Arduino aplica tensão na Base do TIP120, a corrente fluirá através do TIP120 do Coletor para o Emissor. Como o lado emissor está ligado ao GND, a linha PWM será negativo. Esta seqüência, feita em ciclos corretamente cronometrados, produzirá o sinal de controle necessário para que o atuador funcione.
Como ponho a funcionar com potenciómetro?
Ou seja, o sinal do potenciómetro controla a posição do atuador. :o
int valor=0;
int motor=10;
int sensorValue = analogRead(A0);
pinMode(motor, OUTPUT);
Serial.println(sensorValue);
delay(100);
valor=analogRead(A0);
analogWrite(motor,valor);
for(int sweep =sensorValue; sweep <=sensorValue*3; sweep +=4)
digitalWrite(motor,sensorValue);
delayMicroseconds(sweep);
digitalWrite(motor,LOW);
delayMicroseconds(3333 - sweep);}
Não percebi se tens alguma dúvida... podes elucidar-nos melhor o que pretendes?
O que eu queria fazer era, por o atuador a funcionar com o valor do potenciómetro.
Ou seja, com a função sweep ele anda para trás e para a frente sozinho.
E eu queria era posiciona-lo com o valor do potenciómetro, tipo como um servo motor.
Tu queres que um motor DC funcione como um Servo Motor? Porque não usar um servo motor?
Eu queria fazer algo diferente com peças que já tenho.
Já pensaste que o motivo pelo qual certos componentes existem é porque não existem outros que façam o mesmo?
Minha dúvida nesta postagem e sobre o atuador.
Que tipo de atuador e esse?
Um servo motor e um atuador rotativo.
Existem atuadores lineares, que podem ter as mais diversas formas de posicionamento e de controle.
Pela descrição parece ser um atuador controlado por largura de pulso. Mas o código mistura analogwrite() e digitalwrite().
Pelo entendi do código acima, o mekank quer algo assim:
int motor=10;
int potValue = analogRead(A0);
 PotValue = analogRead(A0);
 // PotValue = analogRead(A0)*3; // Talvez tenha que multiplicar por 3.
 Serial.println(PotValue);
 digitalWrite(motor,HIGH);
 delayMicroseconds(PotValue);
 delayMicroseconds(3333 - PotValue);
O atuador em causa é:
HELLA 6NW009228
É um atuador de um turbo,que seria para transformar em motor de acelerador aplicado diretamente na bomba injetora.
mekank:
HELLA 6NW009228
Isso e um servo motor de uso automotivo.
Não achei muita informação, o trem de pulso tem duração (de repetição) de 140Hz ou 300Hz (nesse seu caso parece ser de 300Hz).
Em teria, a biblioteca servo.h poderia ser usando, mas necessitaria mudar a frequência de 50Hz para 300Hz.
Veja nos exemplos do arduino ide o servo/knob.
Os exemplos SERVO e KNOB não funcionam no atuador.
Como altero a frequência?
Onde arranjar a libraria para tal.
