Aktenvernichter Motor Ansteuern
Hallo
Ich hab mir einen Aktenvernichter gekauft mit folgendem Motor:
Nun weiß ich leider nicht wie ich diesen ansteuere und mit welcher Spannung er arbeitet.
Wie kann ich diesen ansteuern? Und wie kann ich die Spannung herausfinden die der Motor braucht?
Die Platine ist so übersichtlich, da kann es doch nur 10 Minuten dauern, einen Schaltplan zu zeichnen.
Mein Tipp:
Das ist ein Reihenschluss Universalmotor.
Also egal ob Gleich- oder Wechselstrom.
Bei 12V Gleich, wird er schon los laufen.
Volle Leistung bringt er bei 230V. Gleich oder Wechsel, egal.
ok was mich nur iritiert. Ich habe 12V dran und es ist nichts passiert. Erst ab 30V hat er sich langsam bewegt
Das wird ein Motor für 230V sein. Ich sehe kein Netzteil in dem Gerät. Die großen Widerstände könnte zur Strombegrenzung dienen, falls der Motor stehen bleibt. Für genaueres müsstest du im Betrieb die Spannung messen. Aber Vorsicht, die Spannung am Motor ist potentiell lebensgefährlich.
Das kann gut sein!
Ich tippe eher auf Kondensatornetzteil.
kulturbereicherer:
Immer wieder lustig... Plastik Zahnräder... für extra langes leben.
Das große Stirnrad eines Ford P5 Bj. 1968 ist aus Kunststoff.
Eine 1/2 Milliarde Meter hält das locker aus.
Bei solchen Geräten wird das Plastik aber oft in einem gewissen alter spröde und die Zahnräder zerbrechen. Das war auch eine häufige Fehlerquelle in Videorekordern.
Hab mal versucht einen Schaltplan zu erstellen aber ob der soweit stimmt k.a
Wie könnte ich den das am besten ansteuern?
Serenifly:
Noch häufiger sind allerdings die Riemen aus Gummi ausgeleiert. Ich habe für mehrere Rekorder neue Riemensätze besorgt, die danach wieder wie neu laufen.
Ach ja um zu erwähen was ich vorhabe:
Ich will versuchen 3d Druck plastik Schrott damit zu Shreddern
Ich hab ihn angesteckt nur leider passiert dan nichts.
KAnn es daran liegen das es ein UK Stecker ist mit adapter und dieser defekt ist?
Im Normalfall ist im Papierschacht eines Aktenvernichters ein Schalter, der auslöst sobald man Papier einsteckt. Er sorgt aus Sicherheitsgründen dafür das der Vernichter nur läuft, wenn Papier mit etwas Druck eingeführt wird. Du müsstest den Schalter überbrücken mit möglicher Gefahr für den Nutzer.
Beim testen ist mir aufgefallen das am Motor es funkt. Kann ich den irgendwie isolieren? Mit irgendeinem Harzt eingießen etc?
Nein, der Motor braucht Kühlung.
Und wie kann ich die bereitstellen? Da dort ja kein Transformator drin ist kann ich nichtmal eine PC Fan einbauen.
Die andere Idee wäre einfach einen Schrittmotor einbauen. Würde das auch funktioniere, wenn nicht sogar besser?
Ganz ehrlich: lass die Finger davon!
Bei Deinem Kenntnisstand ist das Rumwerkeln mit den Dingern höchst bedenklich.
Losspost:
Das ist sind die Kohlebürsten und der Kollektor. Darüber läuft der Strom des Rotors. Da kannst Du nichts isolieren oder eingiesen.
Grüße Uwe
Klaus_ww:
Muß ich beipflichten
