al riavvio di arduino 2, luce gialla e verde accesa (bloccato)
Ciao a tutti,
ho un arduino due alimentato esternamente da un alimentatore da 6 V.
Quando va via la corrente ad arduino Due, lo stesso si riaccende ma resta bloccato (il codice non va in esecuzione), con luce gialla e verde fissa.
Quindi per poterlo fa funzionare devo premere lo switch del reset.
Da cosa dipende ? Come posso risolvere ?
Grazie.
Saluti.
Se invece "togli&metti" lo spinotto di alimentazione hai lo stesso problema?
Si
rettifico: se attacco e stacco velocemente l'alimentazione, parte regolarmente. Perchè ?
Sei comunque al limite inferiore della tensione di alimentazione, possibile che alimentando la scheda con 7v non ci siano problemi.
con 12 V dovrei stare tranquillo. Ci sono controindicazioni ?
No, salvo una "maggiore" dissipazione del regolatore della scheda Due.
