Alarma moto con MPU6050
Hola buenas. Soy novato con arduino, trato de hacer una alarma para moto con un giroscopio, he conseguido un codigo muy completo que monitoriza los registros del sensor, hasta ahí todo perfecto porque ademas me calcula la diferencia de inclinación entre dos momentos, en los 3 ejes. PERO el caso es que al introducir yo el codigo indicarle que "levante" el relé cuando la diferencia de inclinación(en el eje X en mi caso) entre 2 momentos sea 10 (por ejemplo), ahí ya no se producen lecturas en el monitor. ¿Puede alguien decirme qué o como debo poner ?
Adjunto ambos códigos
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
MPU6050 mpu;
Serial.println("Inicializando MPU6050");
while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
Serial.println("Sensor MPU6050 no detectado, revisa las conexiones!");
// If you want, you can set accelerometer offsets
// mpu.setAccelOffsetX();
// mpu.setAccelOffsetY();
// mpu.setAccelOffsetZ();
// If you want, you can set gyroscope offsets
// mpu.setGyroOffsetX(155);
// mpu.setGyroOffsetY(15);
// mpu.setGyroOffsetZ(15);
// Calibrate gyroscope. The calibration must be at rest.
// If you don't want calibrate, comment this line.
mpu.calibrateGyro();
// Set threshold sensivty. Default 3.
// If you don't want use threshold, comment this line or set 0.
mpu.setThreshold(3);
checkSettings();
void checkSettings() {
Serial.print(" * Sleep Mode: ");
Serial.println(mpu.getSleepEnabled() ? "Enabled" : "Disabled");
Serial.print(" * Clock Source: ");
switch(mpu.getClockSource())
case MPU6050_CLOCK_KEEP_RESET: Serial.println("Stops the clock and keeps the timing generator in reset"); break;
case MPU6050_CLOCK_EXTERNAL_19MHZ: Serial.println("PLL with external 19.2MHz reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_EXTERNAL_32KHZ: Serial.println("PLL with external 32.768kHz reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_PLL_ZGYRO: Serial.println("PLL with Z axis gyroscope reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_PLL_YGYRO: Serial.println("PLL with Y axis gyroscope reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_PLL_XGYRO: Serial.println("PLL with X axis gyroscope reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_INTERNAL_8MHZ: Serial.println("Internal 8MHz oscillator"); break;
Serial.print(" * Accelerometer: ");
switch(mpu.getRange())
case MPU6050_RANGE_16G: Serial.println("+/- 16 g"); break;
case MPU6050_RANGE_8G: Serial.println("+/- 8 g"); break;
case MPU6050_RANGE_4G: Serial.println("+/- 4 g"); break;
case MPU6050_RANGE_2G: Serial.println("+/- 2 g"); break;
Serial.print(" * Accelerometer offsets: ");
Serial.print(mpu.getAccelOffsetX());
Serial.print(" / ");
Serial.print(mpu.getAccelOffsetY());
Serial.println(mpu.getAccelOffsetZ());
Serial.print(" * Gyroscope: ");
switch(mpu.getScale())
case MPU6050_SCALE_2000DPS: Serial.println("2000 dps"); break;
case MPU6050_SCALE_1000DPS: Serial.println("1000 dps"); break;
case MPU6050_SCALE_500DPS: Serial.println("500 dps"); break;
case MPU6050_SCALE_250DPS: Serial.println("250 dps"); break;
Serial.print(" * Gyroscope offsets: ");
Serial.print(mpu.getGyroOffsetX());
Serial.print(mpu.getGyroOffsetY());
Serial.println(mpu.getGyroOffsetZ());
Vector rawAccel = mpu.readRawAccel();
Vector normAccel = mpu.readNormalizeAccel();
Vector rawGyro = mpu.readRawGyro();
Vector normGyro = mpu.readNormalizeGyro();
Serial.print(" Xraw = ");
Serial.print(rawAccel.XAxis);
Serial.print(" Yraw = ");
Serial.print(rawAccel.YAxis);
Serial.print(" Zraw = ");
Serial.print(rawAccel.ZAxis);
// Muestra los valores de la aceleracion (m/s2)
Serial.print(" A(x,y,z) = (");
Serial.print(normAccel.XAxis);
Serial.print(" , ");
Serial.print(normAccel.YAxis);
Serial.print(normAccel.ZAxis);
Serial.print(" ) ");
Serial.print(rawGyro.XAxis);
Serial.print(rawGyro.YAxis);
Serial.println(rawGyro.ZAxis);
Serial.print(" G(x,y,z) = (");
Serial.print(normGyro.XAxis);
Serial.print(normGyro.YAxis);
Serial.print(normGyro.ZAxis);
// Balanceo e Inclinacion (Pitch & Roll)
int pitch = -(atan2(normAccel.XAxis, sqrt(normAccel.YAxis*normAccel.YAxis + normAccel.ZAxis*normAccel.ZAxis))*180.0)/M_PI;
int roll = (atan2(normAccel.YAxis, normAccel.ZAxis)*180.0)/M_PI;
Serial.print(" Pitch = ");
Serial.print(pitch);
Serial.print(" Roll = ");
Serial.print(roll);
delay(200);
-------------------el codigo que trato de introducir es-----------------------------------------------------------
int rele=2;
if(normGyro.XAxis > 10.0){
    digitalWrite(rele, LOW);    // turn the relay on
else {
   digitalWrite(rele, HIGH);   // turn the relay off
Hola @ArduMyth, gracias por tu respuesta. En realidad pensaba usar la alarma cuando tuviese la moto aparcada en la calle, para que sonase cada determinado tiempo en caso de que detecte que alguien la esta moviendo. En relación al código, tomé el primero tal cual, y el segundo lo he editado en función del primero para que, cuando una variable del primero sea una determinada cantidad(que indica cambio de inclinación), se mueva el relé. Sin duda debo repasar el código puesto que aún no funciona.
Un saludo
Gracias @rojas por no prestar atención al llamado de atención en el que te pido que edites tu post inicial usando etiquetas y por ende que leas las normas del foro.
