Alarma para cuando se abran las puertas
Deseo que me ayuden a programar y armar un circuito de una alarma para las cuatro
puertas de un automóvil y que active un foco indicador de 5 watts y otro foco intermitente para que simulara como una sirena cuando se abra una de las puertas o todas
Eso es sencillo, mirate esta página de luis llamas para que comprendas el uso de pulsadores, en el caso de un automóvil deberás usar la configuración de pull-up, porque los pulsadores de las puertas trabajan con gnd
Para el control de los focos puedes usar mosfet o relay investiga también sobre el uso de dichos componentes con arduino.
Empieza por eso que es lo básico, recuerda que éste foro es para ayudar a despejar dudas, si esperas que alguien se ponga a hacerte el código y circuito, la probabilidad es muy baja o quizá nula. Así que comienza con eso y cuando tengas algo hecho regresa para despejar tus dudas
Espero y no te ofendas.
Saludos
