En principio, hace unos dias, dí por casualidad con vosotros, y pensé en hacer algo que todos o casi todos habreis hecho, un robot.
Pero se ha dado el caso de que a un compañero de curro le han "levantado" la moto. Yo tengo moto y algunos de vosotros también.
Bien, pues mi proyecto se va a tener que quedar para otro dia, pues mi prioridad es hacer una alarma. Algo que suene de verdad,
que se active con menearla. He visto el tuto de bricogeek con un acelerometro,
Y me asaltan dudas.
¿Cómo podria acoplarlo a la bateria de la moto, de 12v?
¿El acelerometro, al ser activado, toma como referencia los datos de cuando fue programado, o los datos de cuando es conectado?
¿Consumiria mucha bateria, de ser así como podria idearse un "sleep" para ahorro de energia?
Si hay algo parecido en el foro, no lo he encontrado. Pido disculpas.
De antemano agradezco vuestro tiempo.
El arduino acepta 12v asi que no hay problema
esto lo programaras tu. puedes hacer que cuando actives la alarma, el acelerometro guarde la referencia de datos de ese momento, o de 15 segundos despues (para asegurarte que te has ido y la moto esta estable)
el arduino consume muy poco, sobre todo si no le añades la pantalla lcd, ya que no hace falta.
luego tendrias que alimentar una buena bocina de alarma pero esta solo consumira el dia que sea necesario por lo que mejor que consuma!!!
si usas la moto a diario o todas las semans no deberia de haber problema de bateria.
El arduino acepta 12v asi que no hay problema.
Bien. Irá a Toma directa con fusible,para evitar subidas. La bateria de moto puede llegar casi a 14v.
esto lo programaras tu. puedes hacer que cuando actives la alarma, el acelerometro guarde la referencia de datos de ese momento, o de 15 segundos despues (para asegurarte que te has ido y la moto esta estable).
Bien. Cómo podria usar un acelerometro de "nunchuk", el de la WII, y usar la libreria?. O mejor sigo con el tutorial anterior. Apelo a vuestra experiencia. Un empujoncito, please...
Bien. No, no pondre LCD. En su lugar los datos se volcaran en un relé para una bocina de las gordas, que no será el claxón.
Del código y esquema.
Creo que es cambiar los leds, que indican cuando se inclina dependiendo a que eje, se ilumina uno u otro.
Pues sería poner un relé en cada eje, o los tres ejes a un relé con salida a 12v, para un claxon, que ira amarrado y oculto en el carenado de la moto.
De la moto.
Pues salida de alimentacion de 12v a 7v con un interruptor para activar la placa. Eso es más fácil para mí.
Del proyecto.
Evolucionarlo para que se pueda conectar con un mando a distancia. Módulo con GPS y envio de coordenadas y foto. (He visto algo muy chulo). Pero de momento aprender de vosotros, que no es poco.
Hola de nuevo.
Estoy hecho un p...lio en definitiva. Creo que necesito mas ayuda de la que pensaba.
No sé como hacerlo.
Tengo los tutos. Pero no se como activar el rele cuando los datos del acelerometro cambien.
Uso un delay despues de activarlo.
Example Sabotage Detection
Autor Stefan Hermann
Date 5.12.2011
int myState=0;
int sirenaPin=9;
int greenLedPin=11;
int redLedPin=7;
int blueLedPin=3;
int buttonPin=2;
int potPin=3;
int accZPin=0;
int accYPin=1;
int accXPin=2;
boolean senseAcceleration(int myPotVal){
boolean myReturn=false;
myPotVal=map(myPotVal,0,1023,0,10);
if (analogRead(accXPin)>startAccX+myPotVal) myReturn=true;
if (analogRead(accYPin)>startAccY+myPotVal) myReturn=true;
if (analogRead(accZPin)>startAccZ+myPotVal) myReturn=true;
return myReturn;
void loop(){
//alertBlinking();
switch (myState){
case 0: //idle
if (senseAcceleration(analogRead(potPin))==true) {
digitalWrite(greenLedPin,LOW);
myState=1;
digitalWrite(greenLedPin,HIGH);
case 1: // alert
alertBlinking();
if (digitalRead(buttonPin)==HIGH){
myState=0;
delay(10);
No entiendo mucho de esto, pero creo que cambiando la sirena por un chisme de esos de salida 5v a 12v y enchufando un claxon estaria listo. no?
Gracias...
Tranki. No ofendes. Pero es algo que me ha gustado de siempre y claro, hay que aprender. Esto no es poner piezas y ya esta. Pero pense que una alarma estaria bien para empezar. Ademas me interesaria montarla...
Si no es mucha molestia. Donde me estoy equivocando?
Un claxon es de los cacharros que mas bateria consume, muchos amperios... tendrias que conectarlo directo a bateria, una bateria de moto, con suerte es de 9A/h imagina lo cortito que vas de potencia electrica.
Un arduino conectado sin modo sleep, cosa que tendras que hacer para poder ir leyendo el acelerometro y el receptor de radiofrecuencia te va a consumir unos cuantos miliamperios, un par de dias conectado y si tu moto es de las que tiene la luz fija al arranque probablemente no puedas.
Calcula por ejemplo a grosso modo 300mA /h x 24 horas = 7.2A. si son dos dias 0.3 x 48 = 14.4A.
Aparte deberias añadirle un modulo de alimentacion con filtro y proteccion para alimentar el arduino, que ni te imaginas la porqueria de interferencias que lleva la tension de un vehiculo (moto o coche) aparte del margen en que se mueve.
Por otro lado, emplearias varias disciplinas, lectura de acelerometro y comprobacion, lectura de receptor de radio y transmision, lectura y manejo de gps... control de salidas o entradas... son varias cosas que juntas suponen mucho codigo e hilar muy fino.
No esta mal como proyecto pero tendrias que empezar paso a paso y poco a poco modulo por modulo.
Eso incluye toda la programacion...
¿Tienes pensado luego como meterias todos los modulos en una caja y en la moto? recuerda que no tenemos espacio (salvo los propietarios de Goldwin o Bmw)
¿una placa encima de otra o vas a diseñar una global?
Y todo sellado y sujeto...
Intento plantear el escenario, no desanimarte, al contrario, espero que pelees mucho con el arduino y todo lo que lleva alrededor...
Pues no queria meterle tantas cosas.
Habia pensado en un segundo claxon, conectarlo a la bateria. Pero que se activara despues de que el acelerometro registrara variacion de posicion.
Seria, solo el arduino, con el voltaje reducido.
Enganchado a los pines el acelerometro.
Y a otro pin la salida de 5v a 12v para activar el claxon de alarma.
