Alarme à télécommande
Bonjour/bonsoir à toutes et à tous,
au titre, vous auriez deviné que je m'essaye à monter une alarme grâce à Arduino. J'ai déjà un modèle fonctionnel avec un keypad (sur lequel j'avais fait un topic d'aide), et j'aimerais maintenant l'étendre à l'utilisation avec une télécommande. Voilà où je rencontre donc mon problème :
le code entré par la télécommande n'est pas reconnu valable par le programme, je pense que cela est dû à une histoire de paramètre dans la fonction ProcessNumberKey qui vérifie permet de lancer ou non le check du mot de passe par la fonction checkpassword. Voici donc la fonction ProcessNumberKey:
void processNumberKey(char key) { //vérification du mot de passe
   Serial.println(key);
   currentPasswordLength++;
   password.append(key);
   if (currentPasswordLength == maxPasswordLength) {
      checkPassword();
Etant donné qu'elle est ma seule fonction qui utilise un paramètre "key", je suppose que là est mon problème, et je n'ai pas su comprendre quel était le paramètre à rentrer pour que la télécommande soit "vérifiée".
En cas où le problème serait tout autre, je met mon programme entier ci-dessous:
#include <Keypad.h>
#include <Password.h>
#include <IRremote.h>
//les pin 2 à 9 sont prises par le keypad, 12et 13 pour le circuit d'alarme, la 10 pour l'IF
int alarmeOK= 0; //0 alarme non activée, 1=alarme activée, intrus!
int alarmestatut = 0; //0=alarme étieite, 1=alarme allumée
unsigned long t_start=millis();
unsigned long t_end=0;
const char DIN_RECEPTEUR_INFRAROUGE = 10;
IRrecv recepteur(DIN_RECEPTEUR_INFRAROUGE);
decode_results results;
String newPasswordString;
char newPassword[4]; //mot de passe avec 4 caractères
Password password = Password( "1748" );
byte maxPasswordLength = 4;
byte currentPasswordLength = 0;
const byte ROWS = 4; //4 lignes
const byte COLS = 4; //4 colonnes
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
//Brancher le clavier sur 2 3 4 5 (colonnes) et 6 7 8 9 (lignes)
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //Lignes
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //Colonnes
// Connections des touches
S1  contact 4 8
S2  contact 3 8
S3  contact 2 8
S4  contact 1 8
S5  contact 4 7
S6  contact 3 7
S9  contact 4 6
S10  contact 3 6
S11  contact 2 6
S12  contact 1 6
S13  contact 4 5
S14  contact 3 5
S15  contact 2 5
S16  contact  1 5
// Initialiser une instance de la classe keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  Serial.begin(9600);   //Serial monitor
  Serial.println("Test de clavier 16 touches");
  pinMode(12,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  // Pour activer l'état HOLD
  unsigned int time_hold = 4;
  keypad.setHoldTime(time_hold);
  //Anti rebond
  unsigned int time_anti_rebond = 4;  //4 ms
  keypad.setDebounceTime(time_anti_rebond);
  recepteur.enableIRIn();
  recepteur.blink13(true);
void resetPassword() {
   password.reset();
void checkPassword() {
   if (password.evaluate()){ //si le mdp est bon,
      Serial.println(" OK.");
      if(alarmeOK == 0 && alarmestatut == 0){
        alarmestatut = 1;//alarme op
        resetPassword();
        active();
        return;
      if((alarmeOK == 0 && alarmestatut == 1)){
        resetPassword();
        desactive();
        return;
      if((alarmeOK == 1 && alarmestatut == 1)){
        resetPassword();
        desactive();
        return;
   else {
    Serial.println(" Mauvais mot de passe !");
    resetPassword();
void desactive(){ //tout est désactivé
  alarmestatut = 0;
  Serial.println("SYSTEME DESACTIVE");
  alarmeOK = 0;
  resetPassword();
void active(){//l'alarme est opérationelle(alarmestatut=1)
  Serial.println("SYSTEME ACTIVE");
  if (alarmestatut=1){
    while((digitalRead(12)==LOW)) {}
      alarmeOK = 1;
}//fin active
      checkPassword();
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
       //Affiche la touche saisie
  if (recepteur.decode(&results))//pour la télécommande
        if(results.value==0xFFA25D){    //ON/OFF
          Serial.println("ON/OFF");}
    if(results.value==0xFF906F){   //-
      Serial.println("+/reset");
      resetPassword();
    if(results.value==0xFFA857){    //+
      Serial.println("-/check");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF6897){   //0
      Serial.println("0");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF30CF){    //1
      Serial.println("1");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF18E7){   //2
      Serial.println("2");
      checkPassword();
        if(results.value==0xFF7A85){    //3
     Serial.println("3");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF10EF){   //4
      Serial.println("4");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF38C7){    //5
      Serial.println("5");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF5AA5){  //6
      Serial.println("6");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF42BD){  //7
      Serial.println("7");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF4AB5){  //8
      Serial.println("8");
      checkPassword();
    if(results.value==0xFF52AD){  //9
      Serial.println("9");
      checkPassword();
      recepteur.resume();
  if (key != NO_KEY){
      delay(60);
      switch (key){
      case '#': checkPassword(); break;
      case '*': resetPassword(); break;
      default: processNumberKey(key);
  if (alarmeOK == 1){
    Serial.println("Veuillez entrer le mot de passe.");
    t_start=millis();
    t_end = t_start+6000;
    while (t_start<t_end){
      key=keypad.getKey();
      if (key != NO_KEY){
        switch (key){
        return;
    }//attente de 6sec afin de pouvoir rentrer le code
     intrus();//sinon activation de l'alarme
  }//if alarmOk
}//voidloop
void intrus(){
  Serial.println("Intrus détecté.");
  for (uint32_t i=0; i<10; i++) {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      delay(10);
  alarmestatut=1;
  alarmeOK=0;
Je vous remercie de votre réponse,
