alarme avec gestion sms
bonjour tout le monde,
encore un petit projet que j'ai réalisé cette semaine.
il s'agit d'une alarme sur batterie utilisant un shield gsm/gprs.
détection de mouvement
détection par passage sur un tapis
détection d'ouverture de porte
température et humidité
affichage sur écran lcd
activation/désactivation par télécommande et/ou sms via des codes secrets
écoute de la pièce ambiante en mode silencieux par simple appel
lors d'une intrusion, le module envoie 1 ou plusieurs sms sur des numéros différents avec le type d'intrusion.
on peut dans ce cas là appeler le module pour dissuader le intrus.
j'ai pas mis de sirène pour le moment, car il est préférable de prendre sur le fait les intrus que de les faire fuir.
il me reste a mettre ca dans une boite discrète et je ferais des photos :slight_smile:
[HUM]
tout ça pour ecouter ce que ce disent les canard en bois la nuit ? :grin:
Est-ce que les canards en bois de Madame se reproduisent aussi comme les canards de Monsieur ?
Bravo Infobarquee.
barbudor:
Bravo Infobarquee.
heureusement que non :wink:
mais ce petit projet a aussi d'autres applications que pas mal de monde intéresse d'ailleurs ou pourrait intéresser.
alarme pour les bateaux, ceux qui en ont savent qu'il et pénible d'arrivée le matin pour une sortie et trouver le carré vide et le moteur HB en moins.
alarme pour les huttes d'observation ou de chasse ou certains n'hésitent pas a les fracturer pour les dégrader ou piller l'intérieur.
poids lourds qui se font lacérer les baches par des clandestins ou voleurs sur les aires de repos ou vider les réservoirs, surtout en ce moment.
Ton projet m'intéresse également, je possède une maison qui n'est pas branchée au réseau téléphonique, j'avais donc envisagé cette solution pour quelques fonctions autre qu'une alarme... que je mettrais également ça peut toujours être utile.
oui, on peut toujours adapter le principe par envoie de sms.
envoie pour allumage du chauffage par exemple avant d’arriver pour le week end, vérification du niveau de la cuve à eau, etc…
il suffit de programmer les codes sms pour activer une fonction et renvoyer un sms avec le résultat.
par contre attention, cela peut prendre du temps entre l’instruction et le résultat, le nono n’étant pas un foudre de guerre, le temps que les caractères soient analysés et pour un temps soit peu qu’une autre tache soit en route aussi, on peut arriver facilement à 2mn de délai. :frowning:
l’intérêt est surtout de n’utiliser qu’un forfait sms illimité à faible cout, environ 9.90€/mois
infobarquee:
l'intérêt est surtout de n'utiliser qu'un forfait sms illimité à faible cout, environ 9.90€/mois
C'était le but XD
voici quelques photos, je n'ai plus de plaque pour les circuits, donc, c'est une plaque d'essai rapide.
récupération encore une fois dans les placards de madame :slight_smile:
et le sketch ?
Bravo beau système, moi je suis fane de ta boite old school xDD ^^ je voulais faire la même chose une fois que j’aurais le temps l’argent et l’appart a surveiller ^^ je te demanderai conseil :slight_smile:
Skizo !
Bonjour,
Ton projet m’interesse aussi, peux-tu nous donner les composants utilisés ainsi que le sketch ?
Salut,
Je suis également intéressé pour connaître les modules utilisés ainsi que le sketch… Merci :slight_smile:
Un petit up @propos des questions posées sur le shield GSM? GPRS? :wink:
salut,
pourrais tu me communiquer ta liste de composants?
model d'arduino, model de GSM shield...
merci d'avance!
Salut,
Je travail actuellement sur un système plus ou moins équivalent et je voudrais savoir si tu pouvais me filer ton programme.
Merci d'avance.
Très intéressé aussi par plus d'infos sur le projet, je voudrais faire le meme systeme chez moi...
Si on est plusieurs à vouloir faire un projet de ce genre, on peut peut-etre rassembler les infos ?
De mon coté, je voulais partir sur cette base: http://faitmain.org/volume-1/dispositifs.html
L'arduino recoit les infos venant de capteurs sans fils, puis envoie tout ca à un raspberry pi (il faut que je vois comment transmettre les infos de l'arduino au Raspberry pi (firmata?) qui aurait la possibilité d'envoyer un mail ou un SMS en utilisant un api sur internet (pas besoin de shield gsm avec ca).
Bonjour Infobarquee,
Pourrais-tu m'envoyer les composants nécessaire et et le sketch pour programmer l'arduino
Merci d'avance
Salut infobarquee, je serais intéresser par ton programme pour recevoir une alerte par sms pour une température x° choisi, et le capteur que tu à choisis, si possible de m'envoyez sa par MP ou mail : simon.aamijane@gmail.com ! Merci d'avance !
Bonjour,
Très intéressant ton montage.
Serait il possible d'obtenir la liste de tous les composants et le programme pour le réaliser ?
merci
diiity
des news de ce projet ? un sketch ?
