Alejandro_18
Hola buenas.
Estoy haciendo un proyecto que consiste en un pequeño coche con dos motores y un sensor de ultrasonidos HC-SRO4 dirigido vía infrarrojos con un mando. El coche funciona perfecto para adelante,atrás, izquierda y derecha
El problema que tengo es que cuando le digo al sensor de ultrasonidos
if ( distancia < 10 ) // si la distancia es 10
PARADA(); // para
delay(2000);// espera 2 segundos
ENDARRERE();// ves hacia atrás (AQUI TENGO EL PROBLEMA EN VEZ DE IR HACIA ATRÁS COMO LE
INDICO GIRA A DERECHA)
Esta parte que os pongo es solo el cacho del ultrasonidos, no se si con esto podréis ayudarme a que cuando pare espere los dos segundos y tire hacia atrás, no que gire a derecha.
si necesitáis mas parte del código para solventar el problema hacérmelo saber.
Saludos
doble post http://forum.arduino.cc/index.php?topic=366955.0
