Buenos dias.
Estoy utilizando esta libreria para acceder a un esp-01 con rele desde alexa.
Se conecta y se ven pero el problema viene cuando le doy instrucciones de apagarse y de encenderse lo hace al reves:
"Alexa, enciende fuente" dice ok y no hace nada
"Alexa, apaga fuente" dice ok y activa el rele.
No sé si es un problema del programa o es un problema de hardware.
Adjunto el programa por si hay que hacer alguna modificacion:
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#else
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include "fauxmoESP.h"
#define WIFI_SSID "*****"
#define WIFI_PASS "*****"
fauxmoESP fauxmo;
#define SERIAL_BAUDRATE 115200
#define LED_YELLOW 0 //16 // 4
#define LED_GREEN 5
// #define LED_BLUE 0
#define LED_PINK 2
#define LED_WHITE 15
#define ID_YELLOW "Fuente"
#define ID_GREEN "P2"
#define ID_BLUE "R3"
#define ID_PINK "R4"
#define ID_WHITE "R5"
void wifiSetup() {
// Set WIFI module to STA mode
WiFi.mode(WIFI_STA);
// Connect
Serial.printf("[WIFI] Connecting to %s ", WIFI_SSID);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
// Wait
Serial.print(".");
delay(100);
// Connected!
Serial.printf("[WIFI] STATION Mode, SSID: %s, IP address: %s\n", WiFi.SSID().c_str(), WiFi.localIP().toString().c_str());
// Init serial port and clean garbage
Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);
// LEDs
pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);
// Wifi
wifiSetup();
fauxmo.createServer(true); // not needed, this is the default value
fauxmo.setPort(80); // This is required for gen3 devices
fauxmo.enable(true);
fauxmo.addDevice(ID_YELLOW);
fauxmo.onSetState([](unsigned char device_id, const char * device_name, bool state, unsigned char value) {
Serial.printf("[MAIN] Device #%d (%s) state: %s value: %d\n", device_id, device_name, state ? "ON" : "OFF", value);
if (strcmp(device_name, ID_YELLOW)==0) {
digitalWrite(LED_YELLOW, state ? HIGH : LOW);
fauxmo.setState(ID_YELLOW, true, 255);
fauxmo.handle();
static unsigned long last = millis();
if (millis() - last > 5000) {
last = millis();
Serial.printf("[MAIN] Free heap: %d bytes\n", ESP.getFreeHeap());
Gracias y un saludo.
Javier
