Algoritmo plotter x y
Salve a tutti, ho da poco acquistato arduino, e mi sono subito cimentato nella realizzazione si un plotter da disegno molto semplice.
Ho usato 2 motori bipolari e 2 sn754410ne come driver,
Il mio unico problema è che non riesco a trovare un algoritmo per fare l'interpolazione lineare tra due punti, mi spiego meglio, date le coordinate l'algoritmo deve calcolare e inviare gli impulsi ripetitivamente al motore x o y per tracciare la linea sul foglio.
sarei molto grato se qualcuno
Ringrazio anticipatamente
ciao,
devi realizzare una CNC con relativo file g-code?
saluti
kattivik76
Si devo realizzare un cnc, le coordinate le invio ad arduino tramite una routine in vb .net, che usa come sorgente i file .plt creati con Inkscape.
Per quanto riguarda i file g-code non ho la più pallida idea di cosa sia scusate ma sono un novellino:).
Grazie per la risposta kattivik76
il g-code, a grandi linee, è il codice che risulta dalla traduzione di un disegno in coordinate e comandi per la macchina che dovrà eseguirlo.
Ho capito è l'equivalente del file .plt che uso io.
L'algoritmo che serve a me e quello che vado a caricare su arduino che ricevute le coordinare del piano cartesiano fa muovere i motori di conseguenza.
E' questo qui:
ma hai già montato dei finecorsa sugli assi, in modo che la macchina possa fare lo 0 allìinizio per capire l'area di lavoro?
si ho già montato tutto!
Ti servirà anche un' interprete per il gcode che traduca il tutto per i motori collegati ad arduino
http://reprap.org/wiki/Arduino_GCode_Interpreter
Avresti del codice esempio sa passarmi cosi da farmi un idea di come utilizzare questa libraria.
Per capire un pò , potresti curiosare nei files del reprap per arduino:
Ho rimesso in cima il vecchio topic in cui ci sono i link a tapuxzas
Questo è l'archivio in cui trovate i file....
http://cid-b625350fa60e2d43.office.live.com/self.aspx/.Documents/Txapuzas/21a%20TxapuCNC%20Hardware^_01.zip
Il circuito si assomiglia a questo però ci sono 2 integrati sn754410ne e 2 motori bipolari.
Ora vedo se riesco a ricavare qualcosa dalle librerie g-code.
Facci sapere :slight_smile:
il codice che mi avete linkato serve per pilotare plotter con 3 assi il mio ne ha solo 2.
togline uno xD
Il codice è troppo intricato per fare modifiche, io con le mie competenze non ci riuscirei.
He he ....
se sapessi farlo ti aiuterei volentieri....
:grin:
