Alguém me ajuda com essa programação
Estou tentando desenvolver essa programação abaixo e estou usando um modulo controle remoto que envia código hexadecimal, meu problema é o seguinte:
Na parte do while (armazenavalor == 0xFF42BD && armazenavalor != 0xFF4AB5)
que fica mudando os leds em um loop o programa fica agarrado, eu criei um Statement if (armazenavalor == 0xFF4AB5) para poder desligar todos os leds e cancelar o loop do While mas acontece que quando a variável armazenavalor é igual a 0xFF42BD logicamente o arduino entra em loop ligando e desligando os leds na ordem porem quando eu envio o valor 0xFF4AB5 para tentar parar o loop e desligar os leds que estiverem acessos simplesmente não funciona ele continua em loop.
Alguém pode me ajudar?
Grato desde já
Código completo:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
float armazenavalor;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH); // if no remote command received keep relay state off
digitalWrite(9, HIGH); // if no remote command received keep relay state off
digitalWrite(8, HIGH); // if no remote command received keep relay state off
digitalWrite(7, HIGH); // if no remote command received keep relay state off
irrecv.enableIRIn(); // Intitialize IR receiver
if (irrecv.decode(&results))
Serial.print("Valor lido : ");
Serial.println(results.value, HEX);
armazenavalor = (results.value);
if (armazenavalor == 0xFF6897) //Enable PIN 10
digitalWrite(10, LOW); //Enable PIN 10
if (armazenavalor == 0xFF9867) //Enable PIN 9
digitalWrite(9, LOW); //Enable PIN 9
if (armazenavalor == 0xFFB04F) //Enable PIN 8
digitalWrite(8, LOW); //Enable PIN 8
if (armazenavalor == 0xFF629D) //Enable PIN 7 (PUMP)
digitalWrite(7, LOW); //Enable PIN 7 (PUMP)
if (armazenavalor == 0xFFA857) //Enable PIN 7 (PUMP)
digitalWrite(7, HIGH); //Enable PIN 7 (PUMP)
if (armazenavalor == 0xFF4AB5) //shutdown all leds
digitalWrite(10, HIGH); // Desable PIN 10
digitalWrite(9, HIGH); // Desable PIN 9
digitalWrite(8, HIGH); // Desable PIN 8
while (armazenavalor == 0xFF42BD && armazenavalor != 0xFF4AB5) //random led colours
digitalWrite(10, LOW); // Enable PIN 10
delay(2000);
digitalWrite(9, LOW); // Enable PIN 9
delay(2000);
digitalWrite(8, LOW); // Enable PIN 8
delay(2000);
irrecv.resume(); //Read next value
A tua variável armazenavalor não deve ser float... mas sim unsigned long.
Tens demasiados delays no teu código... enquanto o processador está a correr o delay, não está a ver se alguém está a mandar comandos.
Logo, tira todos os delays do código e vais ver que isso funciona normalmente.
Se quiseres fazer temporizações, usa a função millis();
Eu fiz desta forma mas não esta funcionando, quando envio o valor 0xFF42BD os leds nao acendem.
int RECV_PIN = 11;
unsigned long armazenavalor;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 2000;
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
if (armazenavalor == 0xFF42BD && armazenavalor != 0xFF4AB5) //random led colours
//delay(2000);
//delay(2000);
// delay(2000);
O código está errado...
O millis serve para substituir cada um dos delays. Não foi isso que fizeste.
Olha para o exemplo, compreende o que faz e depois adapta. Não copies à espera que funcione miraculosamente
Eu comentei os delays para que deixassem de ter efeito //delay(2000); mas não funciona.
Lê de novo o meu comentário... Ou olha para aqui:
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) //tu adicionaste isto....
     previousMillis = currentMillis; //e adicionaste isto....
//MAS NÃO SABES O QUE ISTO ESTÁ A FAZER!!!!!!!
      //delay(2000);
      //delay(2000);
     // delay(2000);
unsigned char pisca = 0;
unsigned char led = 10, stat = 0;
if (armazenavalor == 0xFF42BD && armazenavalor != 0xFF4AB5){ //random led colours
     pisca =1;
     pisca = 0;
     led = 10;
if (pisca == 1) {
     if (stat == 0 && (millis() - previousMillis() >= 2000)){
        digitalWrite(led, LOW); // Enable PIN 10
        stat = 1;
        previousMillis = millis();
     if(stat == 1 && (millis - previousMillis() >= 2000) {
      stat = 0;
      digitalWrite(led, HIGH); // Desable PIN 10
      digitalWrite(led--, LOW); // Enable PIN 9
      previousMillis() = millis();
    if (led == 7) led = 10;
    }//if pisca
Algo assim deve funcionar... a esta hora da noite, sinceramente duvido que funcione à primeira, mas anda perto.
