Alguien me podria ayudar con los codigos
Disculpen he estado buscando mucho los codigos o saber sobre ellos, en realidad no se mucho del arduino y lo que necesito es hacer la configuracion del arduino a modo bluetooth y coja los motoreductores (ya que no andan). Cuando lo conecto el via bluetooth el celular al arduino con la aplicacion este al undir q valla adelante .. no lo hace y no entiendo la razon.
muchas gracias
/* Carro Inalambrico Bluetooth
ARDUINO L293D(Puente H)
5 10
6 15
9 7
10 2
5V 1, 9, 16
GND 4, 5, 12, 13
El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H
El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H
La fuente de alimentacion de los Motores se conecta a tierra y
el positivo al pin 8 del puennte H.
Conexion del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO Bluetooth HC-06
0 (RX) TX
1 (TX) RX
5V VCC
GND GND
!!Cuidado!! Las conexiones de TX y RX al modulo Bluetooth deben estar desconectadas
en el momento que se realiza la carga del codigo (Sketch) al Arduino.
int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g'; // inicia detenido
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(derA, 0);
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(izqA, 0);
if(estado=='d'){ // Boton DER
if(estado=='e'){ // Boton Reversa
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, vel);
if (estado =='f'){ // Boton ON se mueve sensando distancia
if (estado=='g'){ // Boton OFF, detiene los motores no hace nada
TRANSLATION
Sorry I have been looking for a lot of codes or know about them, I do not really know much about the arduino and what I need is to do the arduino configuration to bluetooth mode and take the gearmotors (since they do not run). When I connect the bluetooth via the cell phone to the arduino with the application this to the cloud that goes ahead .. it does not do it and I do not understand the reason.
