Hola, me gustaría que alguien me explicara este código. Se trata de un proyecto para controlar un LED RGB mediante mando a distancia. Quiero usarlo como base para hacer algo parecido, pero hay cosas un par de cosas que no consigo entender. Hasta ahora nunca había trabajado con el comando byte y aunque alguna vez he usado char, siempre me cuesta mucho usarlo correctamente. Este es el código en cuestión.
#include <irremote .h=".h">
int RECV_PIN = 8;
int R_PIN = 9;
int G_PIN = 6;
int B_PIN = 10;
#define ON 0XFFE01F
#define OFF 0xFF609F
#define BRIGHTNESS_UP 0xFFA05F
#define BRIGHTNESS_DOWN 0xFF20DF
#define FLASH 0xFFF00F
#define STROBE 0xFFE817
#define FADE 0xFFD827
#define SMOOTH 0xFFC837
#define RED 0xFF906F
#define GREEN 0XFF10EF
#define BLUE 0xFF50AF
#define WHITE 0xFFD02F
#define ORANGE 0xFFB04F
#define YELLOW_DARK 0xFFA857
#define YELLOW_MEDIUM 0xFF9867
#define YELLOW_LIGHT 0xFF8877
#define GREEN_LIGHT 0XFF30CF
#define GREEN_BLUE1 0XFF28D7
#define GREEN_BLUE2 0XFF18E7
#define GREEN_BLUE3 0XFF08F7
#define BLUE_RED 0XFF708F
#define PURPLE_DARK 0XFF6897
#define PURPLE_LIGHT 0XFF58A7
#define PINK 0XFF48B7
#define INCREMENTO 10
unsigned long rgb = 0;
byte r,g,b;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Inicializamos el receptor
pinMode(R_PIN, OUTPUT);
pinMode(G_PIN, OUTPUT);
pinMode(B_PIN, OUTPUT);
void variar (byte* color, char valor) {
if (valor > 0) {
if ( *color + valor <= 255) {
*color += valor;
*color = 255;
if (*color + valor >= 0) {
*color += valor;
*color = 0;
void RGB(unsigned long valor) {
r = valor >> 16;
g = (valor >> 8) & 0xFF;
b = valor & 0xFF;
if (irrecv.decode(&results)) {
if ( results.value != 0xFFFFFFFF) {
switch (results.value) {
case BRIGHTNESS_UP :
variar (&r, INCREMENTO);
variar (&g, INCREMENTO);
variar (&b, INCREMENTO);
case BRIGHTNESS_DOWN :
variar (&r, -INCREMENTO);
variar (&g, -INCREMENTO);
variar (&b, -INCREMENTO);
case OFF :
r = g = b = 0;
case RED : RGB(0x00FF0000); break;
case GREEN : RGB(0x0000FF00); break;
case BLUE : RGB(0x000000FF); break;
case WHITE : RGB(0x00FFFFFF); break;
case ORANGE : RGB(0x00FF7F00); break;
case YELLOW_DARK : RGB(0x00FFAA00); break;
case YELLOW_MEDIUM : RGB(0x00FFD400); break;
case YELLOW_LIGHT : RGB(0x00FFFF00); break;
case GREEN_LIGHT : RGB(0x0000FFAA); break;
case GREEN_BLUE1 : RGB(0x0000FFFF); break;
case GREEN_BLUE2 : RGB(0x0000AAFF); break;
case GREEN_BLUE3 : RGB(0x000055FF); break;
case BLUE_RED : RGB(0x00000080); break;
case PURPLE_DARK : RGB(0x003F0080); break;
case PURPLE_LIGHT : RGB(0x007A00BF); break;
case PINK : RGB(0x00FF00FF); break;
Serial.println(results.value, HEX);
Serial.println(r,DEC);
Serial.println(g, DEC);
Serial.println(b, DEC);
analogWrite(R_PIN,r);
analogWrite(G_PIN,g);
analogWrite(B_PIN,b);
irrecv.resume(); // Receive the next value
Concretamente, la parte que no entiendo es la siguiente:
if (valor > 0) {
*color += valor;
*color = 255;
*color += valor;
*color = 0;
Intuyo que sirve para limitar el valor de la variable rgb, pero por mucho que intento comprender como funciona, no consigo entenderlo. Por otra parte está esta función, que creo que sirve para ajustar los valores de salida de cada pin RGB en función al valor obtenido en el proceso anterior. El problema es que no consigo entender la sintaxis.
r = valor >> 16;
b = valor & 0xFF;
Si alguien pudiera explicarme cómo funcionan estas dos partes línea por línea le estaría muy agradecido.
