Yo estoy siguiendo este esquema: http://tronixstuff.files.wordpress.com/2010/05/ds1307exampleuse.jpg
Espero sea correcto. Supongo que todas las masas se pueden unir, ya se de 5v o 3v de la pila...
Yo lo tengo montado asi:
Las masas son las mismas.
Que librerías usáis? Algún tutorial?
Si es el mismo circuito. Lo único que también monte el SQW que en principio no se usa. Pues voy a soldar el GND y probar si funciona!
Los nuevos llevan?
(Creo que vale la pena comprarlo hecho porque si vale 15€ casi en material seguro que sale por 10€ y con lo que se tarda...)
Gracias
Nota: también tiene un condensador multicapa 100k entre la patilla 8 y massa.
La libreria wire.h viene por defecto con el IDE de arduino.
Puedes usar este codigo.
// Maurice Ribble
// 4-17-2008
// http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics
// This code tests the DS1307 Real Time clock on the Arduino board.
// The ds1307 works in binary coded decimal or BCD. You can look up
// bcd in google if you aren't familior with it. There can output
// a square wave, but I don't expose that in this code. See the
// ds1307 for it's full capabilities.
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Stops the DS1307, but it has the side effect of setting seconds to 0
// Probably only want to use this for testing
/*void stopDs1307()
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.send(0);
Wire.send(0x80);
Wire.endTransmission();
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.send(0);
Wire.send(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.send(decToBcd(minute));
Wire.send(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set
// bit 6 (also need to change readDateDs1307)
Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.send(decToBcd(month));
Wire.send(decToBcd(year));
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
// Reset the register pointer
Wire.send(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
*second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.receive());
*hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
*month = bcdToDec(Wire.receive());
*year = bcdToDec(Wire.receive());
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
Wire.begin();
// Change these values to what you want to set your clock to.
// You probably only want to set your clock once and then remove
// the setDateDs1307 call.
second = 45;
minute = 3;
hour = 7;
dayOfWeek = 5;
dayOfMonth = 17;
month = 4;
year = 8;
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(year, DEC);
Serial.print(" Day_of_week:");
Serial.println(dayOfWeek, DEC);
Milor:
Que librerías usáis? Algún tutorial?Si es el mismo circuito. Lo único que también monte el SQW que en principio no se usa. Pues voy a soldar el GND y probar si funciona!
Los nuevos llevan?
Gracias
usa la libreria que viene con el programa, hoy mismo he estado trasteandola por primera vez y funciona perfectamente, incluso te actualiza la fecha y hora en base a la de tu ordenador en el momento de compilar el programa !! una bendición vamos !! eso si recuerda luego comentar la linea de ajuste de fecha y hora y volver a cargar el programa sino cada vez que se resetee te metera la fecha y hora de cuando se compilo.
yo compre 2 kits montados por ebay y me salieron muy bien de precio, te lo busco...
encontrado
http://myworld.ebay.es/i.control/
Sergegsx:
SergeGsx
¿Donde esta esa opcion que te actualiza la hora en el momento de compilar con la de tu ordenador?
No encuentro en wire esa opcion ni ejemplo
Es que lo estoy haciendo manualmente y seria genial olvidarte de eso
Un saludo de un Gsf
Hola a todos. Hay que tener en cuenta una nota de aplicación, que ahora no soy capaz de encontrar, que dice que es imperativo cubrir con un plano de masa la cara opuesta de las pista del cristal y el cristal.Os recomiendo que dejeis habilitado el pin SQW pués es muy util, para aprovecharlo para interrupciones etc.
Un saludo a todos.
Heke:
Sergegsx:
usa la libreria que viene con el programa, hoy mismo he estado trasteandola por primera vez y funciona perfectamente, incluso te actualiza la fecha y hora en base a la de tu ordenador en el momento de compilar el programa !! una bendición vamos !! eso si recuerda luego comentar la linea de ajuste de fecha y hora y volver a cargar el programa sino cada vez que se resetee te metera la fecha y hora de cuando se compilo.SergeGsx
Un saludo de un Gsf
Lo tienes en el Arduino 22, entras en File...Examples...RTCLib...ds1307, te lo copio aqui de todas formas
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
DateTime now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
Serial.print(now.unixtime());
Serial.print("s = ");
Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
Serial.println("d");
// calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
DateTime future (now.unixtime() + 7 * 86400L + 30);
Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
Serial.print(future.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(future.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(future.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(future.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(future.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(future.second(), DEC);
delay(3000);
esta es la linea que ajusta el reloj, pero recuerda que una vez este ajustado, debes quitar ese programa del arduino o comentar dicha linea y volver a cargar el programa, sino cada vez que se resetee volvera a establecer la fecha y hora de cuando se compilo y ya no sera valida.
Muchas Gracias
Voy a probar ahora mismo.
Ni lo habia visto, es que aun sigo con la version 18 de arduino, no he actualizado al 22 por miedo a fallara algo... esto de ir con tantas prisas...
Un saludo.
No hay forma...
He descargado el ide 022 y no tiene ese ejemplo o libreria, he probado ejemplos que trae de time pero no encuentro esa funcion...
buscare por la web a ver si encuentro algo...
Añado lo que he conseguido por el momento:
La libreria no la trae el ide del arduino, es de adafruit (añado y edito, no solo adafruit, jeelabs tambien).
he conseguido meterlo el pde del ejemplo pero no coge la fecha bien del PC
Mi fecha y hora es esta:
6 de agosto de 2011 y hora 21:25
El arduino dice esta otra:
2011/8/6 21:43:0
since midnight 1/1/1970 = 1312666980s = 15192d
now + 7d + 30s: 2011/8/13 21:43:30
Que es la hora que hace tiempo le programe y sigue avanzando pero desfasada, es que no cambia la hora con la del PC
¿Alguna idea?
..... respondo despues de algunas horas de pelear...
He encontrado diferencias entre librerias, unas tienen la cabecera de JeeLabs, otras de Sjunnesson y hay varias versiones.
Al final he conseguido que coja la hora con el ide 018, y una libreria antigua pero eliminando la llamada a:
if (! RTC.isrunning()) { que se ve no estaba implementada, quitado esto, he conseguido que se actualice automatico.
Ahora tengo que ver que problema hay de version y si es del ide, de la libreria RTC, de wire o lo que sea... pero ya no sera hoy.
Un saludo.
me alegro que lo hayas solucionado.
si quieres puedo pasarte la libreria y los ejemplos que tengo yo. bueno mas facil lo pongo aqui y ya esta.
para no tener que copiar el archivo comprimido a un servidor que luego puede que falle, te copio los dos archivos de la libreria y el archivo del ejemplo.
Libreria
RTClib.h
// Code by JeeLabs http://news.jeelabs.org/code/
// Released to the public domain! Enjoy!
// Simple general-purpose date/time class (no TZ / DST / leap second handling!)
class DateTime {
public:
DateTime (uint32_t t =0);
DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day,
uint8_t hour =0, uint8_t min =0, uint8_t sec =0);
DateTime (const char* date, const char* time);
uint16_t year() const { return 2000 + yOff; }
uint8_t month() const { return m; }
uint8_t day() const { return d; }
uint8_t hour() const { return hh; }
uint8_t minute() const { return mm; }
uint8_t second() const { return ss; }
uint8_t dayOfWeek() const;
// 32-bit times as seconds since 1/1/2000
long secondstime() const;
// 32-bit times as seconds since 1/1/1970
uint32_t unixtime(void) const;
protected:
uint8_t yOff, m, d, hh, mm, ss;
// RTC based on the DS1307 chip connected via I2C and the Wire library
class RTC_DS1307 {
public:
static uint8_t begin(void);
static void adjust(const DateTime& dt);
uint8_t isrunning(void);
static DateTime now();
// RTC using the internal millis() clock, has to be initialized before use
// NOTE: this clock won't be correct once the millis() timer rolls over (>49d?)
class RTC_Millis {
public:
static void begin(const DateTime& dt) { adjust(dt); }
protected:
static long offset;
RCTlib.cpp
#include <Wire.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "RTClib.h"
#include <WProgram.h>
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#define SECONDS_PER_DAY 86400L
#define SECONDS_FROM_1970_TO_2000 946684800
// utility code, some of this could be exposed in the DateTime API if needed
static uint8_t daysInMonth [] PROGMEM = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
// number of days since 2000/01/01, valid for 2001..2099
static uint16_t date2days(uint16_t y, uint8_t m, uint8_t d) {
if (y >= 2000)
y -= 2000;
uint16_t days = d;
for (uint8_t i = 1; i < m; ++i)
days += pgm_read_byte(daysInMonth + i - 1);
if (m > 2 && y % 4 == 0)
++days;
return days + 365 * y + (y + 3) / 4 - 1;
static long time2long(uint16_t days, uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s) {
return ((days * 24L + h) * 60 + m) * 60 + s;
// DateTime implementation - ignores time zones and DST changes
// NOTE: also ignores leap seconds, see http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second
DateTime::DateTime (uint32_t t) {
t -= SECONDS_FROM_1970_TO_2000; // bring to 2000 timestamp from 1970
ss = t % 60;
t /= 60;
mm = t % 60;
t /= 60;
hh = t % 24;
uint16_t days = t / 24;
uint8_t leap;
for (yOff = 0; ; ++yOff) {
leap = yOff % 4 == 0;
if (days < 365 + leap)
days -= 365 + leap;
for (m = 1; ; ++m) {
uint8_t daysPerMonth = pgm_read_byte(daysInMonth + m - 1);
if (leap && m == 2)
++daysPerMonth;
if (days < daysPerMonth)
days -= daysPerMonth;
d = days + 1;
DateTime::DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day, uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec) {
if (year >= 2000)
year -= 2000;
yOff = year;
m = month;
d = day;
hh = hour;
mm = min;
ss = sec;
static uint8_t conv2d(const char* p) {
uint8_t v = 0;
if ('0' <= *p && *p <= '9')
v = *p - '0';
return 10 * v + *++p - '0';
// A convenient constructor for using "the compiler's time":
// DateTime now (__DATE__, __TIME__);
// NOTE: using PSTR would further reduce the RAM footprint
DateTime::DateTime (const char* date, const char* time) {
// sample input: date = "Dec 26 2009", time = "12:34:56"
yOff = conv2d(date + 9);
// Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
switch (date[0]) {
case 'J': m = date[1] == 'a' ? 1 : m = date[2] == 'n' ? 6 : 7; break;
case 'F': m = 2; break;
case 'A': m = date[2] == 'r' ? 4 : 8; break;
case 'M': m = date[2] == 'r' ? 3 : 5; break;
case 'S': m = 9; break;
case 'O': m = 10; break;
case 'N': m = 11; break;
case 'D': m = 12; break;
d = conv2d(date + 4);
hh = conv2d(time);
mm = conv2d(time + 3);
ss = conv2d(time + 6);
uint8_t DateTime::dayOfWeek() const {
uint16_t day = date2days(yOff, m, d);
return (day + 6) % 7; // Jan 1, 2000 is a Saturday, i.e. returns 6
uint32_t DateTime::unixtime(void) const {
uint32_t t;
uint16_t days = date2days(yOff, m, d);
t = time2long(days, hh, mm, ss);
t += SECONDS_FROM_1970_TO_2000; // seconds from 1970 to 2000
return t;
// RTC_DS1307 implementation
static uint8_t bcd2bin (uint8_t val) { return val - 6 * (val >> 4); }
static uint8_t bin2bcd (uint8_t val) { return val + 6 * (val / 10); }
uint8_t RTC_DS1307::begin(void) {
return 1;
uint8_t RTC_DS1307::isrunning(void) {
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire.send(0);
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 1);
uint8_t ss = Wire.receive();
return !(ss>>7);
void RTC_DS1307::adjust(const DateTime& dt) {
Wire.send(0);
Wire.send(bin2bcd(dt.second()));
Wire.send(bin2bcd(dt.minute()));
Wire.send(bin2bcd(dt.hour()));
Wire.send(bin2bcd(0));
Wire.send(bin2bcd(dt.day()));
Wire.send(bin2bcd(dt.month()));
Wire.send(bin2bcd(dt.year() - 2000));
Wire.send(0);
DateTime RTC_DS1307::now() {
Wire.send(0);
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
uint8_t ss = bcd2bin(Wire.receive() & 0x7F);
uint8_t mm = bcd2bin(Wire.receive());
uint8_t hh = bcd2bin(Wire.receive());
Wire.receive();
uint8_t d = bcd2bin(Wire.receive());
uint8_t m = bcd2bin(Wire.receive());
uint16_t y = bcd2bin(Wire.receive()) + 2000;
return DateTime (y, m, d, hh, mm, ss);
// RTC_Millis implementation
long RTC_Millis::offset = 0;
void RTC_Millis::adjust(const DateTime& dt) {
offset = dt.unixtime() - millis() / 1000;
DateTime RTC_Millis::now() {
return (uint32_t)(offset + millis() / 1000);
Ejemplo que me funciona con IDE 22
ds1307.pde
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Wire.begin();
RTC.begin();
void loop () {
Serial.print('/');
Serial.print('/');
Serial.print(' ');
Serial.print(':');
Serial.print(':');
Serial.print('/');
Serial.print('/');
Serial.print(' ');
Serial.print(':');
Serial.print(':');
delay(3000);
Muchas gracias SergeGsx
Esta mañana lo he puesto (tu codigo y libreria en el 022) y tampoco me funcionaba, pero he cambiado esto en el codigo y ya funciona:
He sustituido esta llamada a la comprobacion de que el RTC esta funcionando:
Por este otro codigo:
if (RTC.isrunning()) {
else{
Y ahora si que actualiza.
Yo interpreto que el condicional dice algo asi como que "si el RTC no esta corriendo, ajusta la hora" y he pensado que debia decir algo asi como que "si el RTC no esta corriendo >manda mensaje que no corre en caso contrario, ajusta la hora"
Pero bueno, salvo ese detalle que no lo entiendo, ahora va la mar de bien.
Muchisimas Gracias y un saludo.
PD: Se me ha ocurrido que para que no ejecute de nuevo la actualizacion de hora en caso de reset o falta de alimentacion, ponerle un condicional de que >si la hora actual es mayor que la de la hora de compilacion =no actualizar y en caso contrario Si, lo malo es que el problema sea que el RTC en vez de retrasar, adelante.
Otra posibilidad, dejar una entrada de configuracion y a la hora de mandarle el programa compilado, que este cortocircuitada, al leerla ve que hay que actualizar la hora y nada mas mandarlo y antes que se resetee o se quede sin electricidad, quitarle ese jumper, por ejemplo.
PD2: he encontrado otra libreria lamada DS1307RTC con copyright de Michael Margolis 2009
me alegro que ya te funcione, yo tambien pensaba que esa parte del codigo no esta bien escrita y tu forma me gusta mas pero como me funcionaba no me puse a cambiarlo.
yo prefiero programar el RCT y quitar cualquier cosa que pueda modificarmelo, al fin y al cabo si metes el proyecto en el arduino y se supone que va a estar funcionando sin un ordenador no va a tener la fecha y hora actualizadas del compilador nunca mas. pero bueno lo q dices no es mala opcion
Hola,
yo conozco el DS1307. Si este topic se refiere a ese reloj, mejor corregir la errata.
He pensado que igual no es una errata.
Es posible que el codigo original pueda ser valido para cuando el RTC no ha sido inicializado y no tiene ninguna hora, entonces en ese caso si tendria explicacion, es decir, el RTC no esta corriendo y entonces lo inicializa con la hora.
En la modificacion que yo he puesto se supone que el RTC ya esta corriendo, por lo que nunca saldria de la opcion "if (! RTC.isrunning()) " y hace falta cambiar el condicional y actualizar "si" o "si".
De todas formas son suposiciones porque desconozco la funcion <RTC.isrunning()> de donde saca el parametro, ni lo que chequea, pero estos pensamientos parecen logicos.
El codigo es utilisimo en mi caso, pues no me complico en inicializar horas, le cargo un sketch exclusivo para ponerlo en hora y despues sin resetear le cargo el bueno y ya me deja el RTC corriendo actualizado y de la forma mas facil.
Juantreras:
Hola a todos. Hay que tener en cuenta una nota de aplicación, que ahora no soy capaz de encontrar, que dice que es imperativo cubrir con un plano de masa la cara opuesta de las pista del cristal y el cristal.Os recomiendo que dejéis habilitado el pin SQW pues es muy útil, para aprovecharlo para interrupciones etc.
Un saludo a todos.
A que te refieres con eso de cubrirlo? Yo lo tenga un una perfboard, que debería hacer con el cristal? Yo tengo el SQW podrías poner algún ejemplo o uso de interrupciones?
isrunning supongo que lo que hace es devolver si hubo o no hubo comunicación o si esta inicializado a algún fecha y hora, por lo cual si no estuviera le pone un fecha.
Alguien tiene algún modulo de tareas semanales, diarias, mensuales, etc.
No se donde esta para que el nombre del día lo de en español (supongo que sera interno...)
Heke:
Muchas gracias SergeGsxEsta mañana lo he puesto (tu codigo y libreria en el 022) y tampoco me funcionaba, pero he cambiado esto en el codigo y ya funciona:
He sustituido esta llamada a la comprobacion de que el RTC esta funcionando:if (! RTC.isrunning()) {
RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
Por este otro codigo:if (RTC.isrunning()) {
else{
}Y ahora si que actualiza. Yo interpreto que el condicional dice algo asi como que "si el RTC no esta corriendo, ajusta la hora" y he pensado que debia decir algo asi como que "si el RTC no esta corriendo >manda mensaje que no corre en caso contrario, ajusta la hora" Pero bueno, salvo ese detalle que no lo entiendo, ahora va la mar de bien. Muchisimas Gracias y un saludo. PD: Se me ha ocurrido que para que no ejecute de nuevo la actualizacion de hora en caso de reset o falta de alimentacion, ponerle un condicional de que >si la hora actual es mayor que la de la hora de compilacion =no actualizar y en caso contrario Si, lo malo es que el problema sea que el RTC en vez de retrasar, adelante. Otra posibilidad, dejar una entrada de configuracion y a la hora de mandarle el programa compilado, que este cortocircuitada, al leerla ve que hay que actualizar la hora y nada mas mandarlo y antes que se resetee o se quede sin electricidad, quitarle ese jumper, por ejemplo. PD2: he encontrado otra libreria lamada DS1307RTC con copyright de Michael Margolis 2009
Puedes dejar el código original quitando simplemente un juego de llaves
/* if (! RTC.isrunning()) {(<----quitar)
} (<----quitar)*/
