Hola a todos
Estoy trabajando en un proyecto en un Arduino Mega que es, básicamente, tomar un número del teclado, mostrarlo en un LCD, y convertirlo a una palabra de 14 bits para enviarlos a 14 pines digitales.
En el inicio todo funciona ok, pero cuando ejecuta la función de conversión a 14 bit y envío a puerto digital, las columnas 2 y, algunas veces, 1 dejan de funcionar.
He medido los valores del teclado: C1 y C2->5v; C3 y C4->0.5v; F1 a F4->5v. El código es:
// include the libraries code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
//constants defining:
const float LSB = 0.0219726562; //Este es el valor decimal equivalente a un grado binario para un una
//palabra de 14 bits: LSB = (2^-(n-1)) * 180deg ;en nuestro caso n=14bit.
int BAM_bit[] = {49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23};
//Inicialización del keypad
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char keys[ROWS][COLS] = { //valores tomados por cada una de las teclas
{'1', '2', '3', 'F'},
{'4', '5', '6', 'E'},
{'7', '8', '9', 'D'},
{'A', '0', 'B', 'C'}
byte rowPins[ROWS] = {17, 16, 15, 14}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {21, 20, 19, 18}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
//Inicialización del display
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); //Inicializa pins para LCD(rs, enable, D4, D5, D6, D7)
for (int count = 14; count > 0; count--)
pinMode(BAM_bit[count], OUTPUT);
lcd.begin(20, 4); // set up the LCD's number of columns and rows (cols, rows)
menu();
int i = 0;
char key = keypad.getKey(); //Espera entrada de teclado para entrar en un modo de trabajo
if (key != NO_KEY)
switch (key)
case 'F':
while (keypad.getKey() != 'C')
lcd.clear();
lcd.setCursor(4, 0); lcd.write("MODO MANUAL");
lcd.setCursor(1, 1); lcd.write("Introduzca angulo:");
int manualDegree = takeNum(8, 2);
if (manualDegree == 9854)break;
conversion(manualDegree);
menu();
case 'E':
lcd.clear();
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.write("MODO AUTOMATICO");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.write("Introduzca");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.write("velocidad(grad/seg):");
int vel = takeNum(8, 3); //Velocidad angular en grados/segundo
if (vel == 9854)break; //Sale del caso si se ha presionado Menu('C')
float delayDeg = 1.0 / vel; //Calcula segundos por cada grado:
float deg = 0; // 1 / (x grad/seg) = x seg/grado
lcd.clear();
while (true)
if (keypad.getKey() == 'C') //Si se pulsa Menu ('C') se sale a menu
menu();
conversion(deg);
lcd.write("Velocidad(deg/s):"); lcd.print(vel);
lcd.setCursor(0, 3); lcd.write("Posicion: "); lcd.print(int(deg)); lcd.write(" deg.");
if (deg > 359)
deg = 0;
lcd.clear();
deg ++;
delay(1000 * delayDeg); //Espera el tiempo (en ms) dado por la velocidad
case 'C':
menu();
default:
lcd.clear();
lcd.write("Introduzca modo");
lcd.setCursor(2, 2);
lcd.write("valido:D, E o F");
delay(1500);
menu();
/**********************************FUNCIONES**********************************/
/*Esta función presenta el menú de inicio en el LCD*/
void menu(void)
lcd.clear();
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.write("MENU");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write("F: MODO MANUAL");
lcd.write("E: MODO AUTOMATICO");
lcd.write("D: MODO PROGRAMADO");
/*Esta función queda en espera de recibir entrada de teclado para almacenarla, devolviendo el valor
introducido como un entero. Mostrará en pantalla los dígitos introducidos a partir de la posición
dadda en PosX y PosY.*/
int takeNum(int PosX, int PosY)
lcd.setCursor(PosX, PosY);
lcd.cursor(); lcd.blink();
int i = 0;
while (true)
char kpress = keypad.waitForKey(); //Espera que se introduzca el dato y lo almacena en kpress
if (kpress != 'A' && kpress != 'D' && kpress != 'E' && kpress != 'F')
if (kpress == 'B')break;
else if (kpress == 'C')
i = 9854;
menu();
lcd.write(kpress);
kpress -= '0'; //convierte el caracter ASCII 'kpress' en entero ('1'=1)
int x = (int)kpress; //asigna a 'x' el valor de kpress como entero
i = (10 * i) + x;
lcd.noCursor(); lcd.noBlink();
return i;
/* Esta función recoge un número decimal, lo comvierte a BAM y envía el dato a las salidas
digitales bitBAM01 a bitBAM14 */
void conversion(int degree)
int BAM_degree = degree / LSB;
int mask = 0x2000;
BAM_bit[count] = (BAM_degree & mask) >> count - 1;/*
Serial.print("BAM: "); Serial.print(BAM_degree);
Serial.print(" - Grados: "); Serial.print(degree);
Serial.print(" - Bit "); Serial.print(count); Serial.print(": "); Serial.println(BAM_bit[count]);
Serial.print(BAM_degree, BIN); Serial.print("&"); Serial.print(mask, BIN); Serial.print("="); Serial.println(BAM_bit[count], BIN);*/
mask = mask >> 1;
return ;
¿Podría alguien ayudarme? Esto me está volviendo loco. Muchas gracias por adelantado.
