Alimentação da shilde L298n
Estou montando um projeto para controle de motor DC de vidro de carro, e gostaria de saber se posso ligar uma bateria de carro amperagem de 12A na entrada 12v.
Tem certeze que é de carro? Normalmente baterias de carro são de pelo menos 40A. De qqr forma, a corrente (a tal da "amperagem") não é relevante, mas sim a tensão (12V).
Vc pode usar a tensão de 12V da bateria, mas lembre-se que mesmo em uma bateria esta tensão dificilmente será exatamente 12V. Use um multímetro para testar esta tensão antes.
O ideal é você passá-la por um regulador de tensão antes. Se a bateria estiver com 14V ou mais, você pode usar um LM7812 para regular a tensão para 12V.
Quanto à corrente nominal da bateria, ou a "amperagem", isto indica apenas a corrente máxima que ela permite, e não quer dizer que ela vai forçar tantos ampéres no seu circuito.
AlxDroidDev:
Não, não pode. Para utilizar os reguladores dessa série, implica que haja, pelo menos, 3V a mais, que o regulador necessita para funcionar. Sendo assim, se o que se necessita na saída é de 12V, deveria haver na entrada pelo menos 15V.
