Alimentación Arduino DUE (SOLUCIONADO)
Buenas noches
La verdad es que necesito ayuda de los de hardware, porque eso no es lo mio.
Quiero alimentar un DUE, en un producto muy muy muy compacto, mi idea era utilizar algo como esto
Quizás uno de los muchos que hay parecidos pero más económicos. Todos estos shields suministran 5V regulados por el pin de 5V desde una lipo, y aseguran que se puede usar en un DUE
He leído y leído y leído
Y he llegado a la conclusión que....
Necesito ayuda
¿Alguien me puede aconsejar?
Gracias
Se me olvidó indicar que también encontré este lugar
Muchas gracias
Conociendo tu proyecto creería que en principio esta bien el Shield pero no puedo decir lo mismo del pack de 3.3V 1200mAh.
Eso se puede responder luego de hacer algunas pruebas menores con todo funcionando incluyendo el TFT y determinar cual es la autonomía que esperas tenga el equipo.
Ok, la verdad es que puede tener un funcionamiento descontinuado de 4 horas, digamos que en ese tiempo se utilice poco, más al principio, pero no es muy continuado. Yo pensaba más en una de 2000 mAh, pero es analizarlo
Si la capacidad de tu bateria es de 2000mAh y quieres o deseas 4hs de autonomia entonces tu equipo no puede consumir mas de 500mA x hora
No creo que tu equipo los consuma.
No, me expliqué mal, hay como 15 minutos intensos iniciales de mediciones, luego en las 4 horas pueden haber alguna medición suelta, lo que voy a tener que hacer es apagar la pantalla para evitar que la batería se consuma inútilmente, realmente el proyecto genera una herramienta de apoyo no principal
Entonces no vas a tener problemas.
Gracias
