Estuve trabajando con un sistema de relevadores que tiene por controlador el arduino nano no tuve ningun problema y llegue a terminarlo con chasis y todo
Ahora quiero mejorarlo implementando un sistema de recarga de bateria es decir antes el arduino se alimentaba con un cargador de 5v que habia modificado pero cuando se desconecta la energia en mi pais de 220v el sistema completo se apaga perdiendo datos creo que lo conveniente seria usar 2 baterias 18650 en paralelo lo que me preocupa un poco es que cada una da 4.2v no llegando a 5v y por ultimo que forma habria de recargar estas baterias cuando se descarguen automaticamente
Aprovecho lo que postee en un hilo recientemente a ver si te vale asi, lo importante es la idea, para tu caso el interruptor no existira y habria que echar un calculo de los consumos de tu proyecto.
Ademas no me gusta cargar dos lipo en paralelo sin poder balancearlas. Si opta por cargarlas en el prototipo yo hiria mas a este otro montaje:
https://es.aliexpress.com/item/32965103480.html
EDITADO: coregida inversion de polaridad de entrada del modulo step-down
