Alimentación Batería de moto, batería externa y arduino
Muy buenas y gracias por vuestro tiempo
Tengo terminado un proyecto de una alarma para mi moto, control de movimiento, localización por gps y cortado de sistema eléctrico al enviarle un sms. Estoy documentándolo todo para subirlo aquí en cuanto termine.
Arduino uno
Sim808
Mpu6050
Mi problema es, como siempre, la alimentación esa gran desconocida.
A ver si me podéis ayudar con lo que quiero o me dais otra solución.
Mi idea es conectar una batería externa al arduino y cargar esa batería, desde la batería propia de la moto, SOLO cuando la moto esté en arrancada
y aparte comprobar la carga de la batería externa desde el arduino y que me avise mediante sms de la batería baja y que tire de la batería de la moto.
Primero sería si os parece buena idea el sistema
Y en caso de que lo sea, que no se me ocurre como hacerlo, si alguien me puede dar alguna indicación de por donde tirar o me dais alguna otra idea, genial
Mil gracias por vuestro tiempo y ayuda
Mi sugerencia seria conectar el arduino a la bateria de la motora y minitorea el voltaje del coil de la ignicion. Si lee zero voltaje quire decir que la motora esta apagada y pones el ardnuno en el modo de sleep.Esto hace que consuma una minima corriente. Si el coil se energiza entonces despiertas el arduino. Aqui vaz a tener que tener un switche escondido para indicarle al arduinot que tu eres el que estas usando la motora.
