buenas, a ver si me podéis ayudar,
tengo un amplificador operacional LM741, y necesito alimentarlo con +5 y -5 v,
pero en arduino sólo tengo +5 y GND, ¿Cómo saco los -5 V?.
saludos.
saludos.
Necesitas una fuente simétrica
Jopapa
Luego me olvido del arduino para eso.
Lo pregunto porque tengo un salida del arduino construido con resitencias ladder para hacer un DAC oldschool, pero la señal a la salida del dac esta entre 0 y 5v, y lo que quiero es que este entre 2,5 y -2,5v. Alguna idea?
Hola Angel67
Yo no entiendo mucho de electrónica, pero 0 V y +5 V, respecto a -2.5 V y +2.5 V. ¿no es lo mismo?
Salvo que el circuito requiera conexión a tierra real.
Saludos.
perrociego:
Hola Angel67Yo no entiendo mucho de electrónica, pero 0 V y +5 V, respecto a -2.5 V y +2.5 V. ¿no es lo mismo?
Salvo que el circuito requiera conexión a tierra real.Saludos.
luego me dices que si saco el voltaje entre 0 y +5v para una salida tipo line out es lo mismo que lo que pone en la wiki para el estandar del line out ?
Mejor utiliza el lm358 el integrado tiene dos opamps pero esta diseñado para alimentarse con sólo una fuente así no necesitas los voltajes simétricos . Saludos
Hola,
hay integrados para eso, de una tensión positiva sacan una negativa, por ejemplo
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdf
muchas gracias por las respuestas.
salu2.
y si al final le ponemos una resistencia en serie y un condensador en paralelo para filtrar las frecuencias altas nos alisa la senoidal quitándonos esos feos dientes en la onda.
