Hola. Para un proyecto de robótica tengo esta configuración de ALIMENTACIÓN:
Circuito 1: Desde el power jack del Arduino con una batería de 9V (600 mAh) alimentar: Arduino UNO (50 mA) + LED 1602 (1,5 mA).
Circuito 2: Con un pack 4 pilas comunes de 1,5V (3000 mAh) alimentar: 2 motores "chicos" (150 mA c/u) + Sensor de distancia (15 mA) + Servo SG90 (500 mA).
Según mis cálculos debería funcionar (después veremos por cuánto tiempo...), pero querría saber si alguien tiene una idea mejor. Dos observaciones: los consumos en mA están sacados de las hojas de especificaciones de cada componente (espero que sean correctos y con algo de margen) y TODOS los componentes comparten GND. Querría saber si hay alguna solución mejor, especialmente, si existe la posibilidad de alimentar TODO desde una única fuente de poder, por ejemplo un banco de baterías de Litio.
Claro que sí.
Con baterías de litio, al ser recargables, te ahorras dinero en pilas.
Gracias por la respuesta, y perdón por la demora (estaba en otros temas ). Estaba pensando en este esquema ¿funcionará? (para mayor claridad, no puse GND común). Es sólo un proyecto que me gustaría que funcione, pero no es crítica la duración de las baterías. Sí es importante cierta simplicidad, de ahí la idea de usar una única fuente de poder. Puse dos 18650 de 2700 mAh, pero vi que hay de mayor amperaje... ¿sería necesario?
