Tengo que hacer una estación de monitoreo de sensores de humedad y temperatura pero van a estar colocados a una distancia de 2m cada uno, colocare 13 de cada uno y necesito saber como alimentar los sensores sin que sufran caída de tensión. los sensores estarán conectados por cable UTP de 24 pares.que me aconsejan para la alimentación de los sensores.
De que sensor hablas?
Que consumo de corriente tiene dicho sensor?
itzeel8321:
Argh, y 13 no es divisible entre 24 o 48 (pero 12 sí). De hecho es un número primo.
Lo que tenía pensado era hacer algo similar a los cables preparados para PoE (Power over Ethernet); que utiliza un par de hilos para la línea de voltaje, y otro par para la tierra de la fuente de poder. Solo las redes gigabit necesitan de los ocho hilos.
Si pudieras utilizarlos en pares, así podrías reducir cualquier caída de tensión. Recuerda que hilos son delgados primero para disminuir el costo por longitud; y segundo porque están hechos para transmitir señales de alta impedancia (ej.: las señales del protocolo Ethernet entre tarjetas de red y enrutadores/conmutadores).
