Alimentación desde Bateria de Automovil
Hola amigos muy buenas tardes, quisiera hacerles una consulta... Es posible conectar un modulo sim900 a una bateria de automovil que puede entregar una tension de 12,5 voltios y una corriente muy grande? Es recomendable hacer esto?
Como saben al montar la sim sobre arduino, al alimentar la sim900 automáticamente alimenta a arduino y esto lo he hecho con un transformador dc de 12 volt y 2 amp y ha funcionado excelente... He visto el datasheet del regulador de tensión que posee la sim900 y puede soportar hasta 26 voltios, pero lo que me preocupa es la corriente, es por esto que tengo pensado instalar un fusible para prevenir... Gracias por sus opiniones y saludos
Chimybackground: Es posible conectar un modulo sim900 a una bateria de automovil?
Con o sin el automóvil?
El peligro no está en el voltaje (no directamente), sino en la carga eléctrica y el calor que puede producir el regulador.
Mencioné antes que el voltaje no peligraba directamente, bueno... esto se debe a que en un automóvil no se alcanza el máximo absoluto; pero el voltaje de entrada (junto con la carga eléctrica) determinan la cantidad de calor que el regulador disipará.
Hola.
Segun el datasheet del sim900 su tension de alimentacion es: Supply voltage range 3.4 ... 4.5 V, que redondeando podriamos suponer de 5 voltios (es un suponer, claro).
Si lo alimentas con 12 voltios y suponiendo que su consumo medio ronde 1 amperio (será menor) la potencia que tendrá que convertir en calor el regulador será: (12 - 5)*1 = 7 watios. Eso parece mucho calor para un regulador integrado.
A partir de ese supuesto hay que plantearse ¿ hay alguna solucion mejor ?.
Quizás un regulador conmutador buck (step-down) sea la solucion.
Que la bateria tenga muchos o pocos amperios es irrelevante, salvo para el caso de una instalacion autónoma en un lugar de acceso esporádico donde se busca un máximo de autonomia. Pero el sim900 solo tomará de la bateria la corriente que necesite.
Por cierto el sim900 es un módulo cerrado de fábrica y tú nos hablas de su regulador de alimentacion. Eso presupone un montaje en una placa ¿ es una placa comercial ?, porque la información que nos das está incompleta.
