Alimentación Externa Arduino + SIM900 + Sensor de Humedad y Tenperatura
Estimados,
Tengo el siguiente caso, debo dejar un arduino con un sim900 y par de sensores para consulta de datos en un lugar donde no hay electricidad. La idea es enviar unos 8 mensajes al día con las lecturas de los sensores en ese instante.
Ahora bien hace ya unos 5 días que vengo explorando opciones en internet para alimentar el componente:
  1. Pilas, 6 voltios
  2. Bateria 9 voltios
  3. Batería 12 voltios
  4. Power Bank
Y por lo que he visto aparentemente entre una batería de 12 y una de 9, tiene mayor rendimiento la de 9.
La pregunta es: cual sería la mejor opción para darme la mayor autonomía??.
Desde ya muchas gracias,
Saludos
Juan
Lo importante para ver cuánto dura una batería es ver la capacidad que tienen (los mAh). Cuánto mayor miliamperios por hora tenga la batería, mayor será el tiempo que dure.
Otra opción que tienes para aumentar la capacidad es buscar librerías 'sleep' que permiten al arduino entrar en modo "ahorro" hasta que necesites volver a mandar un mensaje, que sería cuando lo despertarías.
Buen consejo @mariocotorillas!!
Lo que necesitas en un sistema autónomo es eficiencia en la tarea y el único modo de ser eficiente es Leer los datos comunicarlos, comprobar que fueron recibidos, e irse a dormir hasta el siguiente ciclo de envío de datos.
Algo tan simple como eso. Tu sistema entonces usará una fracción de la energía disponible permitiendo que se recargué en los horarios de SOL. El cálculo de autonomía debe hacerse para la peor condición climática posible, digamos N días sin LUZ solar o Viento si usas molino eólico.
