Alimentación externa [solucionado]
Por temas de seguridad con el ordenador quiero alimentar el arduino con una bateria 12v 7Ah. Según tengo entendido se puede alimentar entre 12 y 7 volts lo que no tengo para nada claro es
¿Cuál es positivo y cuál el el negativo en el conector macho de alimentación externa de la placa arduino?
¿Interior negativo, exterior positivo?
Si no hay algún tipo de magia mística me ha funcionado poniendo el positivo dentro, negativo externo.
Aunque la batería es de 12v le paso 9v por si acaso.
INTERIOR POSITIVO, exterior Negativo.
miniduino:
Hola, ¿por qué no una batería de 9v?
Perdón por preguntar, aún soy algo novata en esto.
Gracias!
No revivas hilos viejos.
Crea un hilo nuevo con tu consulta.
