Alimentacion ininterrumpida
Hola, que tal? Estoy con un nuevo proyecto y necesito que este funcione las 24 hs del dia. Alimentaré mi arduino nano a través de un transformador conectado al puerto usb y quiero usar una bateria de 9 v para que este pueda seguir funcionando de forma ininterrumpida en el caso donde haya un corte de luz o algo por el estilo.
Mi consulta es: puedo hacer esto conectando la pila de 9v al pin vin? el arduino por donde va a tomar energia si las dos fuentes de energia estan disponibles?
Como poder se puede pero la batería de 9V ya hemos respondido que no es buena idea porque se agota rapidamente. Considera usar otra cosa en su lugar.
Lo de usar un transformador o cargador de celular y alimentar Arduino via USB es lo habitual, pero por otro lado tienes una batería, supongamos que sea una LiPO de 7.4V con su cargador (porque si se descarga que pasa con tu alimentación interrumpida?). Entonces si tendrás un sistema que puede funcionar y que se va reajustando si hay cortes de energía.
